неисправность инвектора-блока питания V7videosever
foxi
10-11-2006 11:22
монитор китайский и по шильдику непонятна марка... написано только V7videosever
на горят лампы подсветки матрицы
выгорила 4501 и 2 резистора можно ло заменить ее на 7319? и подскажите с наминалами резистров? есть только рартинка с исправного блока померить неудалось только фото...
фото R4 & R5
Shurin
10-11-2006 11:36
Ищите даташиты на SI4501, IRF7319 и сравнивайте, ну и маркировку SMD резисторов тоже.
foxi
10-11-2006 11:53
ищу если найду сравню что-то на 4501 нет ничео пока...
а фото видно? вроди приатачил
по резюкам непонятки(R4, R5) особенно R5
может ктонибуть сталкивался с транзюком Q1 на корпусе A 1 чем заменить?
  sxema2.jpg  68,92 КБ  Скачано: 288 раз(а)
Shurin
10-11-2006 12:36
Все видно ОК, но неплохо было б указать куда эти резисторы подключены.
Из РЭТ №7 2002г.:
маркировка резисторов с допуском 1%
код значение
01 100
B 10 в степни +1
10 124
R 10 в степени -1
может так?
foxi
10-11-2006 12:41
это все участки одной схеммы... по R4 более мненее понятно но вот R5?????
вот еще картинка
  sxema31.jpg  81,67 КБ  Скачано: 249 раз(а)
SanAlex
Мастер
10-11-2006 13:15
http://un7ppx.narod.ru/info/rezist/rezist_smd.htm
Может это поможет ..........
foxi
10-11-2006 13:18
спсибо но все таблички в инете я уже посмотрел... мне даже не понятно что там написано 10-A или 1.A или 10R и что значит верхняя черточка? это все касательно R5
c q1 вроди разобрался это BC846a
foxi
14-11-2006 16:02
уважаймые гуру скажите мне только номинал R5 из кортинок выше и тему можно закрывать...
Всем спасибо!
igor.gm
Мастер по Eizo
14-11-2006 16:55
foxi, транзюк тогда у тебя тоже сдох.
должно быть в районе 5--10ком, т.к. в коллекторе стоит.
Тряси того . кто тебе картинку дал.
Или меряй на исправном.
foxi
27-11-2006 20:29
вобщем R4 -1 kOm R5 - 150 Om вдрук кому пригодится...
вроде все запускается но лампа работает 1 секунду...картинка есть...лампы внешние подставлял тоже самое еле слышное потрескивание при запуске
d2o
Мастер
27-11-2006 21:54
Сравнить частоты каналов!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » неисправность инвектора-блока питания V7videosever
  • LG L1810b ремонт блока питания
  • LG L1710SL-ALRUR м/сх блока питания
  • помогите с распиновкой блока питания Nec 1510V
  • medion md30917 nd микросхема блока питания
  • Ремонт блока питания LG Flatron L1515S (SL)
