V7videoseven L17PS
panih
11-09-2008 23:42
Привет всем! Проблема, при подаче питания загорается красный светодиод, при нажатии ВКЛ загорается зеленый
и выбивает опять в дежурный красный. Все чтоя понял не запускается преобразователь ламп подсветки, нужна хоть какая информация с такими микросхемами: S134-2шт S234-2шт и OZ960G
Прошу помощи
ryaha
привет,см.приложенную схему с инвертором на м\сх OZ960--надеюсь поможет
  tdk_invertor_130.gif  36,28 КБ  Скачано: 139 раз(а)
panih
12-09-2008 10:04
Схема помогла проверил входное напряжение OZ960 на 3-ю ножку при запуске приходит +0.5в на 14-й падает до 0в .
Хватает +0.5в для запуска преобразователя или должны приходить на 3-ю ножку импульсы.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 10:11
panih, Смотри кондёр с 3й ноги на массу . А лучше поменяй .
panih
12-09-2008 10:46
Поменял результат тотже.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 10:51
panih, Я так понял на 3ю ногу приходит сигнал он\офф ? Если да , то 0,5 вольт - маловато .
panih
12-09-2008 11:01
Буду копаться может чтото найду тут транзисторов еще много по цепочке пройдусь.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 11:10
panih, Вот даташит http://www.datasheet4u.com/html/O/Z/9/OZ960_O2Micro.pdf.html Обрати внимание на смд кондёры . По аналогии с этой темой http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Добавлено 12-09-2008 18:12
А на 3ю ногу не пробовал подавать 5 вольт насильно ? Через резюк ессно , т.е. ENA на разъёме ?
panih
12-09-2008 13:55
На 5-ю ножку должно приходить 5в на ней 0.68в и сопротивление 30 ом гдето здесь чтото.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 15:07
panih, Ещё раз говорю , даташит почитай ! Там всё расписано ! Удачи !
igor0302
12-09-2008 16:56
panih, включи монитор с отключенным инвертором и посмотри как будет себя вести.
panih
12-09-2008 22:35
Нашел причину на 5-ю ножку стоит управляемый стабилизатор +5в на транзисторе R2A 24 он полетел никто не знает заменить чем маленький планарный транзистор.
PAI
Мастер
12-09-2008 23:06
panih, А кто мешает посмотреть на remont-aud Архив SMD & SMD базу, или зайти на alldatasheet, или посмотреть по VRTшке ?
panih
12-09-2008 23:20
Я искал совсем другие детали выдает. Попробую чтото подобрать методом тыка.
недовольство, огорчение
panih
13-09-2008 09:26
Поменял транзистор заработала подсветка табличка на экране пару секунд и уходит в дежурный режим.
igor0302
13-09-2008 11:18
panih, Если хочешь чтоб помогли, дай больше информации
что с питанием, на чем собран монитор (проц, скалер),
что делал кроме копания инвертора (который может и не причем)
может для начала емкости БП стоило-бы поменять гы-гы
panih
13-09-2008 13:08
Транзистор в инверторе был сгоревший 100% всеравно напряжение 3.3в 5в нету. Процессор MTV312MV64 пзу 24С16 проц MST8116B Питание 19в монитора выносной я подключаю от стационарного.
igor0302
13-09-2008 14:03
panih, Да оставь в покое инвертор гы-гы
у тебя прцессор команду на включение снимает
посмотри вот эту схему
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1702-download-19792.html
и проверь все DC-DC
panih
13-09-2008 17:20
Монитор работает причина была в транзисторе, подключил комьпютер ниче не выбивает он без сигнала выходит в режим ожидания.
Спасибо за помочь гы-гы
Antey
15-09-2008 06:04
panih, А позиционный номер транзистора и маркировку сказать тайна?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » V7videoseven L17PS
Электроника
