[ Тема закрыта ] V600i прошить UFS.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
restor
18-12-2007 21:52
Мож. кто подкинет прошивку для V600i, так трудно жить с клоном!!! javascript:emoticon('рёв в три ручья') И вопросик: можно прошить под К600i.Хоть мааааленькую ссылочьку!
Kotelev
18-12-2007 23:09
А setool2lite это не может сделать? Сам использую обычный setool, но автор я так понял ище фришный способ...
Sergg
18-12-2007 23:24
restor писал:
Можно !!!
restor
19-12-2007 20:55
БОЛЬШООЙ!!! Спасибо за ответы! Прошиву под к 600 нашел для сетула. Но каким кабелем шыть? Есть китай под Т610, он прокатит?
restor
21-12-2007 22:02
Сетул 1.08 не работает с к600 и v600http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif. Нужна прошива под уфс. Пробовал Сетулом к610, тел не видится. УФС видет. HELP!
restor
24-12-2007 15:50
Скачал прошиву для К600 под уфс, тел видится но не шется.
McuId: 71000301FFFFFF, CID: 49, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2000_49_RED
Baud Rate: 460800
X_K600_CXC1250014_EU_1_MI_R2BA019_RED49.bin [DB2000_49_RED]
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020401}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
Trying: V800_CXC1325414_050103_1324_R3S_{0101020301}.bin
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020402}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020302}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020303}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020201}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020301}.bin
Not Found Required Loader
MCU Part_1 Flashing Failed, Time: 0:01
Что за ошибка? Мож кто встречал?
Konstantin
24-12-2007 16:05
Дело в сертификате.
Sergg
25-12-2007 05:07
У тебя CID: 49, необходимо шить при помощи SeDBx.
KZF- шьёт только через TP, да и то не всегда корректно.
restor
25-12-2007 21:41
Так,, порылся в нете, и понял следущее: SeDBx довольно "сырая" прога. На клоне работать не будет, да и скачать не получится сапорта. Я уже молчу о прошиве для моего тела, еле выкопал эту.Поделитесь, ПЛИЗ, ТП, Попробую.
Kotelev
25-12-2007 22:49
Там 4 варианта ТП. Мне не приходилось пользоваться ни одним из них (использую Setool2). Если нужны остальные - стукни в аську или сказачай TestPointStation.
restor
27-12-2007 21:49
Кроче новости плохие. Нашел ТП. Выкопал хороший мануал по прошиве данного тела в обменнике, Удалось сделать .RESTORE  Special  ERASE_ALL.bip. Далее пытаюсьFlashRec результат: McuId: 71000301FFFFFF
Mcert:
Baud Rate: 460800
Trying: CXC1325413_040614_1539_R3M{0101020301}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 040614 1539 LLECXC1325413_CERTLOADER R3M, Ok
IMEI : 135683-00-099455-2, CID: 49, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 200D, ST M30L0R8000T0
OTP_F: 69152D272067E335 - Locked
OTP_U: 2180DE710580CFF2 - Locked
FlId1: 200E
OTP_F: 7403232D2067E535 - Locked
Warning, GDFS Structure not Found
Security Block Restore Canceled
Mcert:
Baud Rate: 460800
Trying: CXC1325413_050223_1023_R3S{0101020401}.bin
Prologue Error 2: 46 45 C9
PayLoader Failed
Flash Recovery Failed, Time: 0:09
User Stop, Total Time: 1:19
Короче тупик! (Когда паял ТП заметил, что плата офигенно перепахана и прогрета. Мож. и железо.
Konstantin
28-12-2007 12:12
Стоп, а причем железо ??? Как я понял, тело изначально работало. Или все-таки нет ?
restor
28-12-2007 21:00
Поступил "моргуном" Был где-то в ремонте, вердикт- труп. Был полностью оторван с корнями системный конектор, который я востановил, зацепил тело к УФС. Думал, мож. лень было паять?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » V600i прошить UFS.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Как прошить sonyericsson V600I UFS3
  • Sony Ericsson V600i не включается после закачки через USB.
  • Как прошить SE P990
  • Помогите прошить Z-530i
  • k750 не могу прошить
