Интернет: Моторола V535 + КПК FS Loox 600 ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Барс
31-01-2006 10:41
Пытаюсь получить интернет Моторола V535 + КПК Fujitsu-Siem. Loox 600 на МТС ч.з. Bluetooth по GPRS. Сделал все настройки из www.mts.ru, говорил со "спецами" из службы поддержки МТС. Вроде бы стрелочками "коннект" показывает, но страницы не грузятся. Может, кто знает решение?
MarkT
31-01-2006 12:33
Выложи настройки, которые делал в КПК.
Барс
31-01-2006 21:45
1. В Pocket Plugfree обнаружил Моторолу V535.
2. В соединениях после нескольких попыток появилось устройство в строке модем с номером 00128А2СFЕ07 (DUN).
3. В соединениях – intertnet settings сделал «изменить» , выбрал этот номер (модем), скорость установил 57600 (ставил разные), в «Дополнительных» настройки порта не трогал (все без галочек), В «TCP/IP» галочки все убрал, «Серверы» не трогал-пустые.
4. код страны и код местности пустые, тел. Номер *99#
5. Дополнительные модемные команды «+CGDCONT=1, “IP”, “internet.mts.ru”
6. В настройки прокси не входил, спецы из МТС не говорили ничего. Сказали все должно работать.
При запуске Internet Explorer в верхней части экрана появляются две встречные стрелочки и вращающийся глобус, но страничка ни одна не грузится.
Моторолу выставил точно как написано в настройках МТС.
MarkT
01-02-2006 01:16
Именно эта строка иннициализации?
Должна быть :
AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet.mts.ru”
Прям как написано, без пробелов...
Барс
01-02-2006 15:56
AT+CGDCONT=1 на МТС сказали для Палмов. Вроде бы так пробовал. Попробую еще.
MarkT
02-02-2006 01:00
Ага...Давай...
Барс
02-02-2006 20:51
Все перепробовал. Страницы не грузятся. Не уверен, что есть настоящий коннект. Стрелочки вверху есть, а ничего не происходит. Три дня менял настройки, нифига не получается. В Инете смотрел, у многих подобные проблемы, но решения нигде не нашел.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Интернет: Моторола V535 + КПК FS Loox 600 ?
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • V535 сдул SMD
  • Motorola V535 нет зарядки
  • Motorola V535 нужна схема
  • Motorola V535 недоступная батарея
  • Motorola V535 не включается основной дисплей
