V3i не работает камера
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
aziz
08-05-2008 13:58
V3i не было изображение на дисплее, после замены стекляшки Q960 с перемычкой, изображение появился. Теперь при включении камеры мелкие вертикальные полосы показывает.Камера ,шлейф , верхний часть все рабочий,проверил на другом теле .. В чем может быть причина…
san-sanych
08-05-2008 17:42
а нижнюю плату с другого тела ставил на свой.какой шлейф проверял
aziz
09-05-2008 06:24
san-sanych, причина на нижний плате, с такой же V3i -ой подкинул!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » V3i не работает камера
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola l7 не работает камера.
  • Motorola C650 утопленик не работает камера.
  • Motorola L7 камера: подождите, занято
  • Motorola V600 нет звука, не показывает камера.
  • K1 не работает дисплей
