у тебефона был оборван шлийв, пополам, нижняя часть, долго работал в качестве модема, без верхней части. приобрёл шлейф, поставил, перерь при вставлении аккомулятора сразу закорается подсветка вержнйё части, когда включаю телефон, он включается, но на дисплее ничего не отображается. шижняя часть работает как и раньше, (как модем). другова шлейфа нет? как узнать в чём беда?? подкидывал другую верхушку, тоже самое(может она тоже не исправная???).
шлейф вроде такой же(в прайсе написан как v360), с виду копия такой. телефон в воду не падал, внутри всё чисто. вот и думаю опять заказывать, или придётся снова выкинуть 300рублёв на ветер
