V3 сама по себе перегружается.(Утопленник)
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vitalik2
24-11-2008 20:16
V3 версия платы 8471201B01_A
Принесли аппарат после попадания в стиралку.
Аппарат включался, потом сам по себе выключиться и включиться опять, и не все сим карты видит, с пяти симок увидел только одну на остальных пишет вставьте сим карту
После промывки в УЗВ дефект с перезагрузкой ушел, а после того как выпаял VR1204 (варистор по питанию сим карты) начал видеть все симки.
Поработал несколько дней и снова всплыл дефект с перезагрузкой.
Аппарат включается потом может пропасть изображения на обоих дисплеях (подсветка дисплея и клавы остается) потом появиться, множит вообще вырубиться ток потребления падает до 30mA и снова сам включиться, и так моргает до бесконечности.
Понимаю, что скорей всего нужно делать реболинг, подскажите только с чего первого начать контролер питания проц. или флеха.
Maxi-S
24-11-2008 20:35
После стиральной машинки катаем CPU, PCAP и РФ, желательно сразу и коннектор перепаять. А потом уже смотрим, что не фурычит.
Vitalik2
25-11-2008 18:41
В стиралке она не долго была, только успела воду набрать клиент и вспомнил сразу же отменил стирку, да и вскрытия показало, что залита она не сильно снял экран на CPU и PCAP седов коррозии и окислений не обнаружил (экраны снимал перед промывкой в УЗВ).
Сегодня попробовал прогреть CPU, PCAP результат тодже.
Не ужели все-таки приодеться все перекатывать. рёв в три ручья
Maxi-S
25-11-2008 19:09
Не понимаю проблемы. 15 мин/микруха
Vitalik2
25-11-2008 19:16
Maxi-S, Согласен, если рука набита. У меня к сожалению опыт по перекатке шаров БГА не очень.
Попробую перекатать.
Не подскажешь PCAP на шарах или контактных площадках сидит? Уж сильно близко к плате чуть ли не на пузе.
Maxi-S
25-11-2008 19:28
На шарах.
Шлейф, башку другие подкидывал?
Vitalik2
26-11-2008 10:21
Да подкидывал. Плату устанавливал в рабочий аппарат тоже самое.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » V3 сама по себе перегружается.(Утопленник)
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • Morolola E398 - Перегружается на заставке
  • Motorola C350 утопленник
  • Motorola c650 утопленник
  • Motorola V177 утопленник
