V3 нет сети
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vasy
02-11-2008 18:42
Принесли тело, был в сервисе упаяли напроч , поднял нет сети Полностью поменял рф часть не прокатило, аппаратуры померять сигналы нет, может кто что дельное подскажет Зараннее благодарю
maxitron
02-11-2008 19:46
Если после жарки есть уверенность что PA еще жив и напряжение питания присутствует то проверь контакт самой антены и её цепи. Какие ваще токи потребляет при включении.
Vasy
02-11-2008 20:24
проверил , рф менял
Добавлено 02-11-2008 20:25
ток стандарт
Добавлено 02-11-2008 20:26
ток 250ма
ZEN
04-11-2008 11:48
Попробуй контралёр поменять.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » V3 нет сети
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Нет сети Мрх 220
  • MPX 200 нет сети
  • Motorola L7 нет сети
  • E398 нет сети и не вкл.
  • motorola mpx220 нет сети
