[ Тема закрыта ] V200 "туго" включался
russik
14-11-2007 11:40
Всем привет!
Что бы включить этот тел., нужно было сильно давить на кн. вкл.(пятачек и мембрана чистые). Затем, хоть как не давил и не замыкал кн. вкл., тел. не включается. Ток потр. 0. Омметром тоже не звонится(центральный конт. на корпус). Подозреваю обрыв межслоями или пятак U100, хотя трещин на компаунде нет. Схему полную не нашел.
Может есть у кого схема с ТП или полезный совет?
Спасибо!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 13:05
Что есть "ТП"?
reanimator
14-11-2007 13:14
я так понимаю тп-это тестпоинт?
russik
14-11-2007 14:09
Тестпоинты(контр. точки).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 14:29
russik, Если считаешь, что в Samsung есть ТестПоинт аналогичный Siemens, Motorola или SE - несите тело в СЦ.
russik
14-11-2007 15:51
Vad писал:
А что по твоему за позолоченные пятаки между контактами клавы- аж 24 штуки(на 13 из них имеются надписи(точки"power ON"-нет)). Хотелось бы знать - сигнал"Power ON" идет прямо на м/сх или может в цепи есть что нибудь. Схема клавы не помешала бы.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 17:23
russik, Это контрольные точки. Используются для "тонкой настройки" параметров. Сопротивление от контакта "красной кнопки" на массу имеет бесконечно большое сопротивление или конечное? Если бесконечное, то тогда обрыв цепи от кнопки до проца. Каково состояние компаунда???
russik
14-11-2007 18:38
Бесконечное. Состояние компаунда- отличное. На днях сниму проц и буду звонить эту цепь, методом "тыка". Жаль, что схемы нет рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 19:11
russik, По цепи включения посмотри на какой контакт приходит у похожего P400. У этого тела цепь PWR_ON идет на контролер питания. И еще, проверь системный разъем с обвеской.
russik
14-11-2007 19:34
ОК, на днях попробую. Спасибо!
rommy
14-11-2007 21:18
Пропаять контроллер надо,он под кнопкой вкл.Были тела с такой проблемой.
russik
14-11-2007 22:20
Прогрел контроллер и все ОК! Не знал, что у контроллера выводы наружу. Спасибо Vad and Rommy!!! Закрывайте тему.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » V200 "туго" включался
  • Samsung C100, пишет "батарея разряженна" при полно
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Пайка "двухэтажных" процессоров (проц. + Flash)
  • Samsung SGH-E300 "отпали" детали,не включается.
  • samsung X510 пишет "зарядите аккумулятор"
