Сварочник V140-S, нужна схема управа, стоимость резистор R48
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование
welder_01
20-09-2016 23:43
Привет!
Это управа:
Кто-то может помочь со стоимость резюка (R48), окружен красным? Резистор в оригинале был полностью ржавый и разбросался на куски. Менял на 220к, что то похожие на его обломки, но сейчас аппарат варить в полная мощность и потенциометр тока на передном панели не регулирует. Выходной шунт, 8-пин разъем меж платы и сам потенциометр (2.2К, тоже не оригинал, кто-то менял) - в порядке. Все микрухи в цоколевке менял, все диоды проверял и 25-пин меж силу и управу тоже припаял, но без изменений. Есть сомнения, что стоимость R48 не такая (220к) и обвязки задания на U4 (LM324) не работает как положено.
Аппарат пришел с дохлая сила, но восстановил. Сервис мануал есть, но там схема PWM модуля нет.
Внешний вид сварочника:
Спасибо заранее!
Sla70
21-09-2016 07:23
Для 220к надо что бы третья полоска была Жёлтая,у вас судя по фото коричневая (220ом) или золотистая(2,2ом),точнее не разберёшь.Я бы в начале поо вому включению можно определиться.типоставил 220ом.Да,а по обвязке LM324 куда он подключен,может по типовому включению можно определиться с его номиналом.
welder_01
21-09-2016 11:18
Да, 3-я полоска именно Жёлтая, резистор 220к. Нужно узнать точнее значение в оригинал и если проблем не исчезнут - надо копать дальше.
rommy
21-09-2016 11:43
тут раздел по инверторах.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=102
плохая идея устанавливать микр в дешевые панельки в инверторах.рано или позно будет отказ.
safon
28-09-2016 10:36
На моей плате стоит 220 кОм.
GOGA yar
10-10-2016 14:48
плохая идея устанавливать микр в дешевые панельки -полностью согласен, да и отмыть бы желательно все это.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Сварочник V140-S, нужна схема управа, стоимость резистор R48
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочник Ресанта 220
  • Сварочник WERT ARC-205L
  • Нужна схема мультиплаз 2500
  • нужна схема платы управления(на п/а-тПИТОН)5РЕ.К1-1
  • Сварочник Fubag in163 циклическая защита.
