ТV SAMSUNG CK-3373TR (SCT-11D) Возбуд СР в CT-BY
Список форумов » Телевизоры
констанин
14-05-2008 08:03
Поступил в ремонт со стандартной проблемой БП(SMR40200+HIS0169).после стандатрных замен, БП нормально запустился, напряжения в норме и в рабочем и в деж. режиме. Однако при примерно каждом десятом выключении в ST-BY, Строчная продолжала работать, правда с чуть более низкой частотой. Проверка показала, что команда "POWER" проходит исправно, напряжения питания с проца снимаются, импульсы запуска СР пропадают.... Но Сам выходной каскад переходит в режим автогенерации, с частотой, чуть ниже строчной. Сам НОТ при этом, естественно, закипает. Явно менян не раз. То есть на базе драйвера имеем "0", а на коллекторе - уже некую пилообразную синусоиду, которая присутствует и на базе НОТа. Даже путём перемыкания базы и эмиттера НОТа с трудом удаётся сорвать эту генерацию. Однако в большинстве случаев всё выключается исправно. Создалось впечатление, что чем ыше температура НОТа, тем чаще происходит такой возбуд. Питание и драйвера и НОТа пульсаций не имеет.
Кто-нибудь встречал подобное?
Спасибо! Константин, Тверь.
Nikolae
14-05-2008 08:28
констанин, исправность эл-лита по питанию ТМСа(остальных так же!) и исправность демпфирующей цепочки в нём же проверь.Подобные явления были изза вышеозначеного.... улыбка
констанин
14-05-2008 08:35
Лит этот проверен ещё перед первым включением, перепроверен позже! RC-цепь, что параллельно К-Э драйвера прверена то же...
SERGE
14-05-2008 08:36
констанин писал:
Сей перпетуум мобиле в разлчных шасси обсасывали на форуме не раз .
Прчина одна -- возникновение ПОС в цепи предоканечник+ТДКС.
Борться можно по-разному.
Первым делом проверь резистор 27Ом база+эммитер НОТ
MASTER+
14-05-2008 09:33
констанин писал:
Что ставишь в строку- какой транзистор?
Пробуй 1803DHI.
14-05-2008 09:44
констанин писал:
- http://monitor.net.ru/forum/tv-jvc-21a10-ch-cg-info-23267.html
Решение уже сказали -
SERGE писал:
констанин
14-05-2008 10:02
Там, правда, 33 Ома... проверю, спасибо. Ещё вычитал, что ТМС нужно подальше от ТДКСа отнести.
MASTER+
14-05-2008 10:06
констанин - так ты что ставишь?
На схеме ВСЁ нарисовано. голливудская улыбка
Ясно, что в BU508 внутри резистора нет! подшучивать, дразнить
  SCT11D D5072.jpg  67,83 КБ  Скачано: 171 раз(а)
констанин
14-05-2008 10:20
Дак ничего я пока не ставлю... ещё ничего не вылетело. У меня, по крайней мере. После ремонта БП обнаружил сей эффект. Летело, видимо, у других. Стоит там неродной, BU508,вроде... с радиатором самодельным. и два диода КД226Д параллельно. Я уж понял, что это не есть хорошо, сегодня поменяю.
MASTER+
14-05-2008 10:24
констанин писал:
Варвары могли изменить мелкие элементы. Проверить всё по схеме, сделать в оригинале.
Пантелеймон
14-05-2008 10:30
констанин писал:
-с этого и нужно было начинать ремонт,вылетевший НОТ предыдущий мастер заменил что под рукой было,отсюда и проблема.
алеx3
14-05-2008 14:46
так вроде уже гдето обсасовалась тема про Хнехороший HOT и возбуд в строчке толи в рубине толи в самсунге или у меня дежавю.
констанин
14-05-2008 14:56
нашел я похожую тему, там самый внятный совет, это ТМС от ТДКСа подальше отнести... Возможно и вариант!
telezavr
15-05-2008 00:42
констанин, лабуда какая-то голливудская улыбка Чего тмс носить,лучше ТДКС куда -нибудь отнести голливудская улыбка Детали поставь согласно схеме.BU508,мне кажется, уже года два делают из подручного материала голливудская улыбка
Сержик
15-05-2008 06:29
В зависимости от назначения ставлю BU508AFI и BU508DFI.
Нареканий нет...
MASTER+
15-05-2008 07:31
Сержик писал:
Нареканий нет...
Нарекания есть, во многих импортных аппаратах замечен повышенный нагрев в течении первых 5-8 минут. Эти транзисторы хорошо работают в моделях Горизонт до 6 поколения и со схожими схемами.
На практике при мелких перегрузках вылетаю быстрее, чем 508А сделанные 12 лет назад.
Хорошо работают при заменах 1803DHI (ST1803DFN), S2055N - где есть диод.
констанин
15-05-2008 11:10
Поставил условно родной D5072. Пока всё ОК! Остальное покажет время!
Сержик
15-05-2008 21:33
MASTER+ писал:
Сержик писал:
Нареканий нет...
сегодня проведён эксперимент.
в SCT11D заместо установленного до меня BU508(тепловой пробой) установлен BU508, закупаемый мной.
мой BU не греется никак-комнатная температура
посмотрим, как он поведёт себя в будущем...
на фото: битый-слева, мой-справа
MASTER+
15-05-2008 21:44
Сержик - эксперименты требуют время, в то время китайцы поменяют маркировку/клеймо и со временем будет другая партия.
Не стоит забывать, что эти транзисторы все рабочие, а характеристики при изготовлении плавают часто в худшую сторону. В итоге цена 0.65$.
констанин
16-05-2008 07:14
констанин писал:
Поставил условно родной D5072....
"Условно" - не случайно! Надписи, как будто вручную выгравированы! Но других не нашёл.... Посмотрим...
1803DHI в даже в прайсе нет.
Nikolae
16-05-2008 08:27
констанин писал:
ST1803DHI ,ST1803DFH - 1500в 10А
что ж это у вас,чего не кинься,ничего нет? голливудская улыбка
Пантелеймон
16-05-2008 08:48
- вот именно! как можно ремонтировать телевизоры не имея никакого запаса - минимум штук 10 транзисторов разных обязательно нужно иметь - ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧИЯ и привело к появлению этой и некоторых других похожих тем.BU508 как универсальный транзистор не везде идёт однако.
Сержик
16-05-2008 12:45
Пантелеймон писал:
[BU508 как универсальный транзистор не везде идёт однако.
никто и не спорит-в SONY, например, греется безбожно...
Для этого есть BU2527.
И вообще-чем больше набор, тем лучше.
Но учитывая массовый масштаб фуфеля, в этот набор должны входить только те, в которых уверен на 100%
Лучше качественая замена, чем некачественый оригинал.
Каюсь, 1803 пока игнорирую, но только из за того, что встречал пока токо формованные(с короткими выводами), а я жутко не люблю когда работа выглядит неэстетично(с нарощеными выводами) улыбка
Список форумов » Телевизоры » ТV SAMSUNG CK-3373TR (SCT-11D) Возбуд СР в CT-BY
  • SAMSUNG CK-3373TR шасси SCT 11B
  • PANASONIC TC-2166 прёт возбуд
  • samsung P64 транзистор в БП
  • samsung cs-21m16mjq
  • ТВ SAMSUNG CS-29M20WJ
