Опознать транзистор UXR SOT-23
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Georgik
07-12-2009 19:45
Доброго времени суток.
Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-23, или немного больше, но на SOT-89 не очень похож... ухмылка
На транзисторе надпись UXR. Транзистор биполярный PNP.
Стоит в сервомашинке. В паре с NPN транзистором UYR.
Там стоит по паре PNP-NPN транзисторов на двигатель, к каждой из 2х ножек двигателя пара PNP-NPN. Чтобы крутить его вправо или влево, насколько я понял...
Весь Инет говорит что это BFT93 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16368/PHILIPS/BFT93.ht ... НО ЭТО ЯВНО НЕ ОН. помираю со смеху!
Поставил туда BC807-BC817, поработали без нагрузки нормально, под нагрузкой на моторчик (стандарная для него нагрузка, на которой он ранее работал) - сгорели... 0,5А мало...
Заранее благодарен...
Georgik
09-12-2009 18:28
Подскажите пожалуйста... Прошу помощи
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-12-2009 18:47
Georgik, так ты проверил или нет свой моторчик, сколько он у тебя потребляет то?
Georgik
10-12-2009 12:16
Ещё не проверил.
Проверить просто на холостом ходу? Всмысле всборе всей машинки (нагружен на редуктор).
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-12-2009 12:21
Ну хотя бы на холостом, но лучше и под нагрузкой. А что за двигатель?
AleksScrewdriver
11-12-2009 09:51
Georgik, выложи фото девайса! улыбка
poruchik
Гость 193.17.*.*
11-12-2009 12:48
Где-то уже находил:
Georgik
11-12-2009 13:02
Очень похоже, только схема у меня помудренее...
Мотор проверил.
На холостом ходу, вообще без нагрузки мотор жрет далеко за 3А, вобщем причина ясна - мотору хана.
Думаю такой нигде не найти...
На моторе написано:
FF-N20PN-10190
LN377612
Vladimir33
04-05-2016 17:36
Столкнулся с тем же девайсом. Самое смешное, что китайцы предлагают 2SA2113 с маркировкой "UXR".
Где бы найти сей моторчик в сборе ? А то у он сопротивляется на 0.7 Ом. Думаю что дохлый.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать транзистор UXR SOT-23
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать транзистор.
  • Опознать smd транзистор.
  • Опознать транзистор KK1
