Мультиметр UT71 - помер
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
vitvas
08-12-2016 17:44
Принесли мультиметр UT71. Им чип дип отказал в гарантии... мол спалили и прогар есть на фото, которое не дают... Как и предполагалось
плата чистая. Есть только КЗ по 3,5 вольтам. Виновник МК M430F149.
В шите, бегло, lock bit не нашел, а посему пересадить прогу можно?
Русkg
13-12-2016 18:29
Здравствуйте .А как он у них он сгорел то Я хотел такой же купить UNIT UT71E
Sun
15-12-2016 02:39
Защита от чтения в msp есть. Установленна ли она в данном случае неизвестно.
Consult
19-03-2017 09:58
71 отличный прибор и их трудно спалить.
Но если умудрились, почти всегда лучше заменить материнку.
Стоит она около 50 баксов.
zazelino
Здравствуйте! Работал замечательно, но при очередном замере мощности (Watt), издавал постоянный звуковой сигнал без измерения. Думал можно вернуть в режим заводских настроек, но манипуляция клавишами ничего не дала. А только наоборот вывела прибор из строя. Вскрытие показало - сгорел предохранитель на 10 А, второй цел. Заменил, но "воз и ныне там". Теперь не меряет ничего. Что делать?
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр UT71 - помер
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Мультиметр DT 9208A
  • UT39C UNI-T Мультиметр
  • Мультиметр VC240
