Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
antonluba
20-02-2017 11:26
Добрый день.
Процессор ES51972Q.
Схема.
http://www.eham.ru/filedata/fetch?id=487&d=1483664516
Не знаю с чем связано, может в высокое напряжение залез на режиме проверки диодов.
Теперь в режиме вольтметра от -3 до -5В (в зависимости от положения подстроечника) при нуле на входе.
Измерение напряжения работает, но со смещением в минус. То есть при подаче 5В показания 0.
Режим проверки диодов работает как-бы наоборот. Разомкнутые щупы: 500-600мВ, замкнутые щупы - бесконечность.
Сопротивление меряет нормально.
Даташит на проц доступен.
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51972.pdf
Посмотрел, основные напряжения снаружи соответствуют.
Операционник менял. Чуть изменяются показания напряжения, но не принципиально.
Сгоревших резисторов, закороченных конденсаторов нет. PTC звонится нормально 1.5кОм.
Транзисторы проверил - ок.
Подскажите, что пропустил.
Или куплю процессор, если кто продаст.
Consult
19-03-2017 09:54
Процессор покупать нет смысла.
Его ещё прошивать потом надо.
Да и тяжело до него добраться при неправильной эксплуатации. Что показывает дисплей на не работающих режимах?
Обычно там вылетает защитный транзистор Q1 (2 или 3) . он как раз и отвечает за опорное напряжение
antonluba
19-03-2017 15:08
Это как бы не проц в полном смысле слова, а спец-АЦП для мультиметра.
Consult
19-03-2017 15:57
да знаю я)))
более 10 лет работаю в гарантийке по СИ)). просто как написали так и я ответил)
Добавлено 19-03-2017 15:58
а если еще точнее ..это и проц и АЦП и конвертор для ЖКИ) и еще куча всего. посему и название "мульти"
Добавлено 19-03-2017 16:02
померить надо потребление тока и заменить неисправный из Q5-Q8 (один из них по идее, должен быть вылетевшим)
antonluba
20-03-2017 15:10
Q5-Q8 звонятся исправными
Хотя можно и заменой проверить.
Consult
21-03-2017 22:37
их можно и выпаять.
если без них норм...то они
но что то мне подсказывает, что не все так просто окажется.
потребление тока какое?
какова длительность работы от батарей?
9 В. батарейка имеет емкость 150 мА/ч
Обычно в подобных приборах оно бывает 5-30 мА
все что выше уже не норма
проверить резисторы VR1 и VR2 и стабы питания
antonluba
25-03-2017 06:59
Обвязка в норме.
Уже заказал микросхему
Заменил, все заработало.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр VC240
  • UT39C UNI-T Мультиметр
  • Мультиметр DT 9208A
  • Мультиметр UNIT UT 70A
