Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения
Андрей*ко
После неудачного измерения емкости на заряженном конденсаторе прибор потух. Была заменена U4 (lm358 и предохранитель), прибор включился но измерения показывал неправильные. Пришлось поменять АЦП.После замены заработало все кроме измерения сопротивлений, при выборе омметра на любом пределе горят нули. Все (абсолютно детали и цепи проверены (проблем вроде нет). Единственный момент - когда меня мс пришлось снимать переключатель режимов, как следствие посыпались контактные пластины. Может проблема как раз в этом.Просьба, кому не трудно, скиньте фото контактов переключателя (с двух сторон), буду очень признателен.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения » Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
  • Мультиметр UNI-T UTM153
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
