Мультиметр UT33C завышены показания
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
Дон46
30-08-2016 15:36
Мультиметр UT33C на на AME 7106 44 pin с внутренним источником опорного напряжения который вышел из строя. Есть ли возможность сделать его внешним? Если да.. то как?
EvgeniS
30-08-2016 19:01
скорей всего это бесполезно. наверняка вышло из строя что-то ещё. это же все в одном кристалле. Ну подай внешнее опорное и посмотри что будет.
Дон46
30-08-2016 19:39
Пытался ... Невозможно отрегулировать что бы на всех пределах точно работал...Да и нет точной стабилизации. Очень низкое напряжение надо выставлять.
EvgeniS
30-08-2016 19:51
на микросхему есть документация?
Дон46
31-08-2016 15:31
Структурной нет (к сожеленью) Только распиновка.. а по ней трудно судить по организации опорного напряжения. (по крайней мере мне). Так что тупик. Была надежда что кто то сталкивался с такой проблемой и имеет решение.
01-09-2016 00:58
Проще "кляксу" заменить
Дон46
01-09-2016 13:30
В смысле на новый мультиметр? Подумаю... В этом есть логика и свой смысл. Как же все просто... Вышло со строя... покупай новое.
01-09-2016 17:46
Ничего ты не понял - вот так: http://www.pro-radio.ru/measure/13196-2/
Porter
01-09-2016 18:05
Так на всякий уточню - крона не подсела? Они при пониженном питании завышают...
Дон46
01-09-2016 20:01
KRAB писал:
За ссылку спасибо. Есть над чем поработать... Ну а напряжение батарейки проверено в первую очередь.
02-09-2016 08:38
Дон46 писал:
- там работы - на 20 минут с перекуром улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр UT33C завышены показания
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Fluke 187 сильно занижает показания на переменке
  • MY-68 мультиметр
  • UT39C UNI-T Мультиметр
  • Мультиметр M890C+
  • Мультиметр UNI-T UTM153
