ФАН Участник Сообщения: 994
Купил плату USB-контроллера на чипе VT6202/6212L, но нигде не могу найти дрова на неё - что за секретная разработка, блин? Может у кого есть в наличии такие дровишки? |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Под ХР идёт и без дров ( SP2 ) . Дрова 17М полностью по модему не качну хоть убей . А на виахе , что нет?
Добавлено 14-12-2006 23:30
Operating System
Windows98
Windows98 Second Edition
Windows Millennium
Windows 2000
Windows XP SP1
3.0 Driver Limitations
The driver limitation that came across in VIA USB 2.0 Host Controller is that only USB wakeup from S3 (by mouse or keyboard) is being supported. Therefore, system BIOS should first be ensured that it supports/enables this function.
Please visit VIA web site (http://www.via.com.tw) to download the latest driver. |
Дык комп старинный - ХР не схавает, тока 98.... А на сайте производителя не нащёл, или я просто чайник и не разобрался... Если можно, то кинь ссылку, откуда качнуть, а то уже рука болит от мышки. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 158
Не знаю о том ли говорю, но у меня есть драйвер под Вин98 для USB2.0, весит 1,7 МБ. Могу выслать по почте или на форум выложить тока скажите куда. Тока удивительно что твой старый комп его увидел, я на Р1 и на Р2 изголялся - не определял устройство |
Сергей Волоснов поставь патч на 98 , чтонибудь типа mdcu211r( не официальный) , чтоб не заморачиваться  |
| Michael666 писал: | | http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=6&CatID=1 ... |
Огромное спасибо - уже качаю! |
Rumlin Участник Сообщения: 166
| ФАН писал: | | Дык комп старинный - ХР не схавает, тока 98.... А на сайте производителя не нащёл, или я просто чайник и не разобрался... Если можно, то кинь ссылку, откуда качнуть, а то уже рука болит от мышки. |
может проблема в PCI 2.1 ?
http://www.pctuner.ru/forums-m-posts-q-2796.html |
На Lacky Star 6V693 конкретно это работало , ниже помоему не пробовал. |
| Цитата: | | ФАН чем дело кончилось? |
Пока тока закачкой дров. Ставить пойду или заря, или с понедельника - комп не мой.  |
andreyd Участник Сообщения: 515
| Rumlin писал: | | может проблема в PCI 2.1 ? |
именно в этом |
Похоже зря качал дрова  |
Сашун Участник Сообщения: 297
У меня с P1 контроллер Gembird PCI-USB_2.0 работает наполовину - мышь USB работает, а флешку сунешь - виснет...
Этот же контроллер на P3 работает без вопросов...
А вот был у меня пара лет назад контроллер PCI-USB_1.1 - так он и с P1 работал... |
У меня так PCMCIA USB 2.0 на старом ноуте работает( пришлось старинную USB 1.1 флешку найти), да и здесь наверное будет тоже самое . |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
ФАН, На материнке не смотрел разъема USB под "хвост с планкой" нет ? И винда платку новую увидела ? |
Если какой нибудь ASUS - разъём и не углядишь без мануала.  |
Кажись если WIN 98SE то в устройствах должен висеть USB контроллер или не определенное оборудование. |
| Цитата: | ФАН, На материнке не смотрел разъема USB под "хвост с планкой" нет ? И винда платку новую увидела ?
Не - всё отложил до понедельника.  |
Я обычно ставлю что-то вроде mdcu211r (неофициальная сборка дополнений к 98 ),есть ещё какая то , но непонравилась , если после не определяет или не видит - то железо (дохлое, несовместимое). |
Да. Это хорошая штука - Win98SE с ней распознает все флешки без их драйверов. |
Replay :ФАН чем дело кончилось? |
| Цитата: | | Replay :ФАН чем дело кончилось? |
Ёптать - забыл! Сейчас стал посты свои просматривать и вспомнил... Блин, неудобно то как - я же обещал дядьке..... Завтра попрусь с повинной, тока бы снова не закрутиться. |
Добрый Фу Участник Сообщения: 313
| Сашун писал: | У меня с P1 контроллер Gembird PCI-USB_2.0 работает наполовину - мышь USB работает, а флешку сунешь - виснет...
На той неделе этот контроллер (Gembird )отнес обратно,где брал,так как вел он себя именно так как описано,да еще при попытке копирования файлов перегружал машину,и это на любой матери(проверил 3 штуки)
А вот второй точно такой же работает нормально.Просто китайцы делают много брака...
Кстати контроллеры на чипах VIA очень часто не хотят работать в режиме 2.0
Интересно с чем это связано.Я перепробовал все дрова какие нашел (и неофициальные тоже) на мамках с чипсетом SIS,VIA и INTEL и нигде контроллер на чипе VIA 6212 не заработал как 2.0- только 1.1.
Система XP PRO SP2 |
Сходил сегодня... В общем на моей плате комп даже грузится не захотел, а на другой (ему другой чел припёр такуюже, пока я шёл) комп хоть пикнул и на дисплюе выдал начальную заставку, на которой и повис. |
Добрый Фу оно работает если убить универсальные Microsoft дрова в винде , может как по другому можно , но я не знаю , для MSI MS 6378 пришлось нарезать винду , а то либо 1.1, но редко , чаще - загрузка Хрюши , полоска побежала и усё  |
