USB Флеш Kingston 1 Gb переполюсовка
Daemonn
18-02-2008 23:04
Всем привет! На переднем УСБ неправильно был воткнут разьем и флешка похоже умерла, вопрос можно ли восстановить, стоит ли, насколько вероятно что уцелела память? Контроллер PHISON PS2134CH-G память - Toshiba.
AnatoliyA
19-02-2008 05:45
Первые флеш карты шли со стабилизатором и они не боялись переполюсовки питания. Последние которые мне приходилась вскрывать были без стабилизаторов, поэтому вероятность выхода из строя котроллера и микросхемы памяти 90% ремонт не целесообразен.
Porter
19-02-2008 13:12
стоп! есть диоды, низкоомные резисторы в цепях питания. проверяйте их. также осмотреть на предмет выгоревших дорог.
ИМХО, верояность выгорания контролера намного ниже 90%
almaks
Спокойный как удав
19-02-2008 13:24
Последнюю флеш именно Kingston 1 Gb купил в магазине за 240 рублей, не то устройство на котором можно заработать в ремонте, разве что из спортивного интереса. улыбка
Daemonn
20-02-2008 12:12
Поправка, при вскрытии компа оказалось что разьем переднего УСБ был всунут в разьем IEEE 1394 на мат плате, напруга 9 вольт обратной полярности, флеха как таковая не ценна, но информацию бы слить??? Как всегда не сделал бекап.
buffer
21-02-2008 01:07
AnatoliyA, и стабилизаторы боятся переполюсовки. Выгорает в них дыра и всё. Чаще всего достаточно перепаять такой стабилизатор (типа 78L03) и флеха оживает. Если нету стабилизатора, можно последовательно запаять 2 SMD диода. И питание в норме, и переполюсовка больше не страшна. Но, это всё при условии что контроллер не умрёт вместе с памятью.
П.С. Из всех мне встречавшихся после переполюсовки 70% оживало, ~ 30% - в мусор (по 15% на дохлые контроллер/память).
'Rom
21-02-2008 13:02
А я ставлю LD1117-3.3 на место дохлого стабилизатора- и хоть в Фареваре, хоть задом наперед...
OleghkA
21-02-2008 19:52
almaks писал:
информация стоит в десятки раз дороже
так, что всегда целесообразно.
восстановление данных не только дает молоко, но и мясо, сыр и масло. Советую пытаться испробывать и эту стезю.
almaks
Спокойный как удав
22-02-2008 05:35
OleghkA, спасибо за науку, попробую если хватит серого вещества улыбка
GOZO
24-02-2008 00:47
Флеш 90% рабочая, сдуваю, вешаю к клюбому рабочему девайсу поддерживающиму эту память, на пример Transend 610, 512 Мв припаиваю на свободное место, либо на место родной получаешь плеер в 1 Gb в твоем случае, как правило шины распаяны под мах. обьем памяти, прошивку в корень и все.Данные сохранены.По поводу переплюсовки там диоды не дают сгореть. Контроллер чаще USB умирает. В разных моделях по разному какой контроллер USB.
moldavanin
25-02-2008 01:30
Если инфа ценна - переставить память на рабочую флешку , слить образ при помощи R-studio, затем восстановить инфу из образа.
Sergey_1
28-02-2008 15:47
Ситуация похожая, но переполюсовки не было. Флеш отказалась работать(на 1 ГГб). Долго не вскрывал. Сегодня решил посмотреть, что могло вылетель. Явных признаков выгорания нет, светодиод "молчит", напруга на входе 4.9в.на ощуп греется микруха UT163-T6. С другой стороны флешка, холодная. Стоя в компе и комп перезагружался, видимо по 5 вольтам подкорачивало.
vialeksej7110
29-02-2008 06:43
я уже учёный с этими флешками,и теперь если и втыкаю свою куда то только в задницу компу,передница опасна не только переполюсовкой но и статикой порты поубивать можно,а когда в зад компа вставляешь,берёшься рукой за корпус,тем самым снимаешь с себя статический потенциал
certus
29-02-2008 12:50
vialeksej7110, точно, бывало, что с переднего USB статикой шарахало (комп перегружался), теперь по привычке на корпус компа разъём флэхи разряжаю, а потом в порт.
Daemonn
02-03-2008 00:17
Как определить поддерживает контроллер память? Если запаяю на 128 Мб флеху?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » USB Флеш Kingston 1 Gb переполюсовка
  • Flash Kingston Datatraveler 2Gb переполюсовка
  • Флешка KINGSTON не определяется.
  • [b]Прибита флэшка Kingston Data Traveler[/b]
  • Флешка Kingston microSD 1Гб залочена.Чем разлочить?
  • Ремонт USB-Flash Kingston DataTraveler 512Mb
