ddw Забанен  Сообщения: 14
.... называется Digma. На корпусе больше никаких надписей-этикеток нет.
Сбоку выглядит как голова змеи в профиль.
хозяин поиграл с проводами и спалил микросхему - восьминогая планарка, на ней читается S....02..
где под точками-дырки.
если кто знает, что это за микросхема?
она стоит на преобразователе напряжения, в ручке плеера, от неё провода идут на прикуриватель. |
Menik Участник Сообщения: 52
| Цитата: | | выглядит как голова змеи в профиль | По ходу FM модулятор . Попадались подобные, стояла планарная ШИМ МС34063 . Сравни схему включения, может твой вариант. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 307
Похож???
Если это оно, то скока за ремонт подобных платят??? Их цена около 500 рублей
WADIK2000, есть ведь интересней штуковины, с дисплеями, д/у, с внутренней памятью и.т.д А их цена совсем ни 500 р. Можно поковырять на досуге. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
Скажу не по теме : это устройство очень хорошо можно вставить кое-куда после того как оно сгорит Там внутри такие мягкие шлейфы , что хватает 1 раз согнуть и 1 раз выровнять . |
Menik, автор еще не ответил сколько оно стоит, и как понять: на досуге? |
WADIK2000,
у меня с дисплеем и дистанционкой.
не выбрасывать же?
и хозяин затычки (как предпочитает pavel-pervomaysk, ) хороший знакомый
Добавлено 09-07-2008 06:24
пока не сделал., потому как не делал да и нет микрухи |
steslia Участник Сообщения: 40
На днях дали два. С одного очень низкий уровень сигнала, другой - совсем тих. Сигнала нет с проца Sunplus DA1030A1010B. Модулятор, по ходу, исправен. Цифровая часть тоже по видимому работает правильно. Вставленная флешка определяется, и бодро мигает светодиодом, опрашивается. На кнопки реагируют...
Тот который слабо играет, имеет исчезающе малый уровень на линейном выходе... Никакого операционника или эммитерного повторителя. Сразу внутрь проца. Интересно, что у них хранится в 24С02?? Наверное канал FM, и может уровень громкости... Буду искать рабочий, чтобы посмотреть разницу. |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
ddw, На днях делал похожий USB плеер, так там вылетела микросхема питания MC34083AP, расположенная в теле ручки прикуривателя. |
Все решилось очень просто Нажал и подержал кнопку ">>" и громкость добавилась. Вот уж не думал, что юзверь не догадался до того-же...
Хоть иногда надо читать инструкцию! |
