Питание с USB порта
stean
17-02-2008 17:02
Собственно известно,что при подключении usb устройства питание на него подается в соответствии с определяемым системой типом устройства - либо хост (500 мА) либо хаб (100 мА). В обычном состоянии снимается 100 мА. Собственно можно ли как то поднять это значение хотя бы до 350 мА ну и стабилизировать бонусом?
buffer
17-02-2008 17:17
Насколько я помню, пофигу. В любом USB до 500мА. Что значит
stean писал:
Что питать хочешь? Если норм БП, то и стабилизация будет нормальной.
s_30
17-02-2008 17:36
To stean:
А можно узнать откуда такие сведения? А то я также всегда больше 500мА никогда старался от ЮСБ материнки непотреблять во избежание выхода оного из строя (кстати там от короткого и перегруза по току предохранитель стоит, ну или должен стоять). А стабилизация действительно от БП зависит.
Добавлено 17-02-2008 16:37
To stean:
stean
17-02-2008 22:57
до 500 мА ...Это тип максимально возможная,которая будет выдаватся устройству если оно в ОС определится как хост,т.е. если устройство на микроконтроллере где эти нюансы можно предусмотреть,а так же выдает не более 100 мА (в спецификации такие сведения должны быть). Насчет нормального БП - питание планирую снимать с ноутбука.Питать планирую передатчик (видеотранслятор).
WasiliyKursum
18-02-2008 03:01
Формирование питания зависит в первую очередь от матери. На многих матерях есть перемычки от куда питать USB порты. Например Intel Любит организовывать на мамки стабилизаторы. А если честно, я бы лишнего ни чего на USB не вешал, так как цифра USB порта идёт непосредственно на чипсет. Это просто ещё одна возможность грохнуть мать.
stean
18-02-2008 20:49
насколько я понимаю питание в материнских плат ноутбуков,да еще и тошибовских - стандарт де-факто,без всяких там перемычек. И максимум что с него получается снять - сотню мА. А нужно как минимум 300. Что же делать ? Может одновременно с двух портов брать питание ?
WasiliyKursum
19-02-2008 03:22
Насколко я внимательно читал, что речь идёт о ноуте знает только сам stean,
pks
Мастер
19-02-2008 10:30
USB порт обязан выдавать 500мА. Это стандарт. На самом деле, как показывает практика, обычно выдает больше.
buffer
21-02-2008 01:20
Согласен, но нагружать даже до предела (500мА) я бы не стал. Мало-ли, ноут всё-таки.
lee
21-02-2008 07:47
buffer, почему? Были отказы? Ноуты сертифицируются вообще то.
buffer
21-02-2008 10:51
lee, да, были отказы. А именно при подключении внешнего винта на USB (IDE => USB) без внешнего питания. На винте было написано именно 500мА. Отделался заменой предохранителя на плате преобразователя.
lee
21-02-2008 13:32
buffer, у винта стартовый ток больше чем указанный на нем средний. Поэтому сгорали предохранители (они кстати на какой ток были?).
pks
Мастер
21-02-2008 13:38
На винте указывается максимальный ток обычно. А вот та самая хрень - что между USB и ATA - тоже не воздухом питается...
JohnK
21-02-2008 13:46
И у этой хрени
pks писал:
что между USB и ATA
должен быть отдельный БП.
buffer
21-02-2008 14:16
Всё правильно. У "этой хрени" и есть блок питания. И по поводу стартового тока я согласен. После аварийного отключения этого блока питания и вырубился ноут.
SUB7
21-02-2008 21:42
если ноут свой, для своей работы т.е. + если планируется постоянно использовать именно один USB интерфейс для питания передатчика, то: что мешает отключить предохранитель по +5В на USB и - напрямую кинуть на выход разъёма USB проводок с общей шины +5В? улыбка голливудская улыбка
Главное - чтобы потом по D0 и D1 не было "перенапряжения", а то действительно юм можно угробить.
alex1079
02-03-2008 12:21
не забывайте об управлении usb системой, безопасное отключение через систему идёт, бывает вылетают южные мосты на материнках, особенно часто встречал ICH5 накрываются
vilehan
03-03-2008 14:05
Купи хаб с блоком питания и спи спокойно
Velko
3 класса образования
Помню время когда только только пошли коробочки ЮСБ для винтов 2.5 дюйма)
Много денег я заработал тогда помираю со смеху!
ICH5 горят больше из-за статики ИМХО.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Питание с USB порта
  • Проблема COM порта
  • Gigabyte P35-S3 странности АТА порта.
  • Epson LQ-1050+ ошибка порта LPT
  • ИК USB порт Mobile Action -620 выбор порта
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
