комп зависает при копировании с USB-флешки
dms8
18-05-2007 09:18
система такая Athlon 2200
мать EPOX EP8KMM3I
память 128
видео mx440
Win Xp SP2
все работало нормально до самопроизвольного отключения компа
начала зависать система при копировании с флешки(A-Data PD1 1Гб) файлов размером более 600Mb
если флешку оставить в разьеме система иногда не загружается
но на других компах эта флеш работает нормально
винду,дрова переставлял,
память, винт, бп, электролиты на материнке тоже менял
эффекта ноль
посоветуйте что-нибудь
moldavanin
18-05-2007 10:02
Мало памяти в компе - видно сразу.При копировании больших файлов с чего угодно жутко тормозить будет - это и выглядит ,наверное ,как зависание.
Michael666
18-05-2007 15:57
dms8, памяти конечно мало , но попробуй сначала в Rar , потом на флешку , а уж потом на комп - мелкие файлы жутко тормозят ( а RAR - это улыбка один файл , ещё тормозят антивирусники и посмотри в биос какое стоит USB ( надо 2.0 ) и выключи в boot - from other... улыбка
dms8
18-05-2007 21:34
ставил памяти 128+256 мб - тоже самое, может зависнуть в любом месте, только ресетом сбрасывается
USB 2.0 стоит и скорость чтения проверял прогой hd_speed - 15...17 МБ/с
антивирусники вырублены
возник еще один глюк: винда не ставится - при появлении логотипа винды на черном фоне зависает и выдает синий экран
недовольство, огорчение пробывал ставить три раза рёв в три ручья
видимо мазу менять придется рёв в три ручья
Michael666
18-05-2007 21:59
dms8, биос сбрось или обнови , а лучше загрузись с какого нибудь Live СD - сразу поймёшь винда или железо улыбка
oldmaelstrom
18-05-2007 23:16
больше похоже на глюки с озу, не пробовал поставить заведомо исправную планку?
Dimon908
19-05-2007 01:10
oldmaelstrom прав, больше похоже на сбойную память. Попробуй погонять её Memtest'ом - сначала по одной планке, а потом две вместе.
Кстати, а какой синий экран выскакивает?
sergvgik
19-05-2007 07:10
память протести .похоже она глючит
dms8
19-05-2007 22:13
а синий экран - который смерти
планки Memtest'ом тестил, ошибок нет
сделал вот что
поставил память на 256 во второй слот, первый пуст
на всякий случай поменял cdrom
винда установилась без проблем улыбка
и копируется с флешек замечательно и не виснет голливудская улыбка
память на 128 тоже во втором слоте работает нормально
видимо первый слот памяти глючный
посмотрим как жить будет
всем спасибо за советы улыбка
A.T.Tappman
19-05-2007 22:46
dms8, это не слот глючный. Это контакты на памяти грязные были. Пре передёргивании самоочистка произошла, типа. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » комп зависает при копировании с USB-флешки
  • Зависает комп на Albatron KX400-8XV
  • При включении сетевухи комп зависает. Почему?
  • Ремонт флешки
  • помогите востановить информацию с флешки
  • canon A530. Размер флешки
