Нет питания с USB в HP pavilion ze4500
Schumacher
02-07-2008 20:23
Принесли ноут HP pavilion ze4500.
USB устройства работают тока те ,у которых внешнее питание .
Нет питания на контакте 1 - V BUS разъёма.
По даной цепи стоит микросхема 8 ног с загадочным обозначением НК3М.В ней выгорело отверствие.Что за зверь даная микросхема ?
Может есть аналоги ?
В нете ничего похожего не нашёл.Может кто сталкивался ?
каприкорнус
02-07-2008 20:53
Дросели или предохранители в одном корпусе стоящие последовательно с VCC, D-, D+, Gnd.
Вывод - прозвони, убедись и по VCC ставь перемычку.
NegoroX
02-07-2008 21:24
Schumacher,
я б шнурок на ближайшие +5 кинул и если не поленился дроселек из тоненького провода поставил ( и фильтр и предохранитель
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Нет питания с USB в HP pavilion ze4500
  • HP Pavilion
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания 5 и 12В
  • GA-8S648 нет питания CPU
  • Блок питания ATX
