Cpirit Новичок Сообщения: 9
При попытке открыть какой-нибудь файл вылазит сообщение что файл повреждён и не важно пытаюсь открыть его с флэшки или скопировав перед этим в комп, а в остальном работает как любая флэшка (определяется, записывается, читается, форматируется)
И так не совсеми файлами, иногда документы могут открываться
видео воспроизводится от 1 до 10 минут затем "невозможно воспроизвести".
Закачивал на все 30 Gb
чип i5128-LG
память hynix HY27US08121A
За такие вещи не берусь, но стало любопытно объём таки не маленький для флэшки. Посоветуйте с чего начать копать и возможно ли?
P.S.
Ох уж эти китайцы........ |
JohnK Участник Сообщения: 2551
Ищи утилу: PortFree_PDx8 и при помощи ее востонавливай реальный объем флехи. Я не удивлюсь если ее объем окажется не более 1Gb |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Еще кэширование можно попробовать отключить, хотя на нормально функционирующем устройстве и с ним должно работать. |
gastello Участник Сообщения: 378
Ага....
Я тоже так думаю ... по меньшей мере для 32Гб нужно всунуть 64 таких НАНД памятей
Даташит посмотри? 64М х8 =512Мв полный обьем
Нае..ли по чем зря...расскажи хоть где? |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
Cpirit, У мене есть такой девайс , SONY , правда человеку , которому она принадлежала до повезло меньше 64 мегабайта .Брал в Москве , мне просто оставил ( с горя , думаю ) Сейчас этой флешкой играет моя младшая , другого применения энтому чуду не нашлось . |
Пробывал PortFree_PDx8 версиями 333,327,320 флешку не видят
iFormat2_v119 сидит в памяти но не показывается
EzRecover USBest LLFsetup.2.36.1181результата не дали
Что ещё можно попробывать подскажите? |
| gastello писал: | Ага....
Посмотрел действительно 64М х8 =512Мв
Знакомый периодически ездит в Китай за товаром ну и клюнул там на дешевое чудо. Купил сразу несколько штук. Приехав стал продавать знакомаму окружению. Всё вернули назад мол глючат, тот попытался их вернуть при следующей поездке, но его там уже никто не ждал.
Настоящий размер теперь известен, вопрос только как теперь его вернуть ?
Добавлено 02-06-2008 16:02
| Michael666 писал: | | http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 это попробуй . |
Попробывал при FAT 32 ситуация не изменилась
при NTFS в конце выдаёт ошибку "failed to fofmat the device" |
На предмет настоящего размера 64Мбита х 8 = 512Мбит = 64Мбайта - возится стоит ???
при NTFS в конце выдаёт ошибку "failed to fofmat the device" - обычно пишет , когда заявленный размер не соответствует реалиям жизи  |
истинно говорю я вам - 64 мегабайтааа...
в мусор ее
Добавлено 02-06-2008 17:16
я обшибся не 64 чипа ...... а 8х64= 512 чипов =32Гб
.... баальшой такой ящик получаиться |
Смысла востанавливать конечно же нет
Завтра отдам скажу чтобы поместил в рамку и на стену
Теперь хотя бы знаю как поступать в подобных случаях СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем!!! |
