USB Flash замена микросхемы памяти
Денис part
07-10-2007 17:35
Всем доброго времени суток! Проблема такая, есть флэшка TS512MJF2A компом находитья, но при открытии пишет вставте диск, родные утилиты не видят для формата. Утилита recovery на 99-и процентах выдает ошибку, при этом в процессе работы светодиод мигает. Все вроде говорит о том что памяти кирдык. Пересадил туда на один гиг, самсунг k9w8g08u1m. На пол гига нет пока. При включении определяется, загорается светодиод. При попытке открыть, пишет диск не форматирован. Формат не удается, файловая raw. Родные утилиты не видят флэш. LLF пишет размер 512 байт. Flashnul пишет геометрию 1/1/1. Recovery тоже перестала видеть. Может при пересадке на гиг, что еще надо делать? Или программо как то добиваться?
LoadHigh
08-10-2007 01:35
боюсь, что эт не память дохлая.. а контроллер "разучился" с ней работать. Погугли - много тем по поводу восстановления прошивок контроллеров.
Добрый Фу
08-10-2007 13:22
Попалась как то флешка,тоже Transcend ,пробовал перепаять в нее другую микруху - пишет то же самое при открытии(вставьте диск).Микросхемы были одинаковые.Оказывается в микросхеме есть область ,в которую записано нечто,говорящее контроллеру о том как с этой микрухой работать,и,чтобы заработало,надо сначала в эту микруху записать то,что надо ,а потом паять.Только вот мне не удалось узнать,что туда писать и чем,сколько ни "гуглил" голливудская улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
08-10-2007 13:40
Транслятор это называется.
Michael666
08-10-2007 16:40
Если перепаивать с однотипных USB Flash - заработает ( инфу так сливаю с пожжённых Flash ), а просто новую м/с - когда как .
Денис part
10-10-2007 01:24
Добрый Фу, Ну, у меня диск просить перестал, а вот геометрия не правильная, поэтому не как не форматнуть.. to all Всем спасибо за идеи! Попробую еще порыть инет. Я думаю что прописать транслятор и форматнуть это задача ее родных утилит, не зря же они под контроллер подбираются. Жаль на контроллер нет даташита.. Да и китайский забыл :-)))
Добрый Фу
10-10-2007 13:56
У нас тут был случай когда товарищ перепутал и прошил контроллер не той прошивкой,какая то флешка у него была в которой применялись два типа контроллеров,а он не посмотрел .что утилиты разные и теперь у него нет флешки,а есть её трупик.А началось все с того,что он хотел сделать её загрузочной,причем используя родную утилиту и з комплекта на диске.Померла.Так что использовал он ее всего два дня. помираю со смеху!
Nobody
10-10-2007 21:54
Подскажите утилиту для последующего (после замены микросхемы, например) восстановления серийного номера флэш-диска.
Nekromancer
14-10-2007 09:03
уневерсальных утилит нет на каждый контролер своя
кое чтоможешьвзять тут http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
ну мне linux сильно выручает в сохронение инфы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » USB Flash замена микросхемы памяти
  • Замена микросхемы памяти в карточке Memory Stick
  • Замена flash в hdd
  • Замена оперативной памяти...
  • Flash- ки
  • USB Flash disk Intenso 2Gb
