Cerber Участник Сообщения: 110
Приветствую всех.
Прикупил флэшку SONY на 2Gb, и на радастях накидав фильмов и музычки пошел в гости, скинув у соседа всё это на комп, был огарчён, НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ всё, кроме одного фильма и одной песни.
Пытался форматнуть родной прог-ой и многими другими, ни одна её не видет, а работает под виндой нормально как съёмный диск на 2Гб.
Помогите советом как её победить???
Слышал версию что так SONY борется с пиратством, неуж-то правда ??? |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
Это как? Залей массив непрерывный (например с двд). Если не скачается- она просто битая. С точки зрения назначения флешка должна вернуть, что ей дали в неизменном виде. |
Ради интереса так уже делал, сшим 3фильма в один файл, закинул на SONY, тут-же в другую тапку скинул, и о чудо ..... воспроизводит
Проблема именно в том, что первый медиа файл который закинул на неё будет востроизводиться, а все последующие воспроизвести не получается, хотя туда и обратно капируются без проблем, это относится именно к видео и аудио файлам!!!
Пробовал сжимать RARом всё это (ну чтобы обмануть её), непрокатило, хотя тексты, программы и другие RAR архивы капируются без проблемм и потом работают!!!
А "битая" это как понять???
И вообще лечатся такие недуги, и чем??? |
Cerber, интереса ради создай папку AUDIO и закидай в него. А кеширование записи для сменных дисков в системе отключено?
Добавлено Wed, Oct 24 2007, 08:02
Cerber, судя по всему ты прав и MagicGate засунули и сюда, а посему музыка должна хранится в папке HIFI попробуй и отпишись...интересно же
Bakser Участник Сообщения: 116
Tray Участник Сообщения: 104
а я скажу ... что это вирус ... у нас в универе такая же штука была. Портит все меди файлы |
Привет Ildar+, пробовал создавать и папку Аудио и хай-фай, не помогает всё равно второй и последующие файлы портит!!!
Другие флэшки работают без проблем и кеширование записи для сменных дисков в системе отключать или включать не приходится.
По поводу предположения Tray, что там вирусы, сообщаю, стаит у меня Кастер7 и проблем нет, ловит всё что вдруг зашевелится в не плана!!!
Всем спасибо, если что ещё накопаю по теме, напишу !!! |
TENER Участник Сообщения: 87
Инфа по теме . Есть два мобильника (К750) в обоих мемористики 1 гектар. С первым всё в порядке, второй фоткает, воспроизводит музыку, ... передаёт файлы с/на карточку по блютику нормально. НО при попытке перекопировать именно фотки из карты на комп они копируются но с искажениями, размер не страдает. С другими типами файлов всё нормально. Ставлю другую карту глюк исчезает. Карточки, судя по цене кетайзкие, чего то они там криво поставили, кетайцы... |
Woron Новичок Сообщения: 22
Могу посоветовать прошивку на нее скачать под контроллер может битая прошивка, бывает что выдергивают на горячую и потом прошивку править приходится. И еще такой случай, был битый кластер в памяти и данные вроде как и есть и читаются ток файл порченный копируется с нее, ето происходит когда таблица фат записанна как раз в той области где битый кластер, может как по волшебству вообще все пропасть со временем. А по поводу защиты прав и все такое слишком дорогая весч будет, если интегрируют на уровне контроллера такую защиту все дело в железе, Я вылечил путем замены флаш памяти микросхем они обычно по напряжениям различаются, мне повезло была микруха на 1гб один в один по номиналу и флешка заработала как надо. |
prizrak_75 Гость 88.204.*.*
Посмотри здесь
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:27:6845
Там же гдето на этом форуме есть отдельная тема именно по SONY.
Во, нашёл
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:7088
Скорее всего либо Flash у тебя битая, либо китайская подделка, они в два раза завышают емкость. У меня такая же беда, правда флешка на 1 Гб, но всё что пишется выше 512 Мб вроде бы как есть, но в реалии одно заглавие, самих файлов нет. В общем почитай форум там много про это написанно. |
