USB Flash disk Intenso 2Gb
Closed
17-01-2008 16:41
Определяется, при попытке обращения пишет вставьте диск.
san4o
17-01-2008 17:24
возможно диск зашифрован или глюк с файловой системой
Closed
17-01-2008 17:29
Как это проверить?
san4o
17-01-2008 17:37
для начала попробовать форматнуть, ну а потом на сайт производителя,
или наоборот улыбка , все зависит от того было ли там что-то важное
Closed
17-01-2008 17:43
В панели управления дисками его нет. При попытке форматирования пишет диск отсутствует.
san4o
17-01-2008 18:04
для Transend есть специальная утилита для форматирования и шифрования - mFormat, надо попробовать найти подобную для Intenso
Sapron
18-01-2008 00:33
Была такая проблема отдал по гарантии, поменяли.
Closed
18-01-2008 14:26
Она не гарантийная.
Добрый Фу
18-01-2008 18:35
обычно такая фигня происходит когда контроллер жив а нандфлэш либо подох либо переписался скрытый раздел,где служебная инфа
tokar
18-01-2008 18:46
Closed писал:
Она не гарантийная.
ну так вскрой её, посмотри, на каком контроллере собрана. А название выложи сюда.
neo831
ЖелеZный вра4
19-01-2008 00:56
Непонятно - важна инфа с флешки или сам накопитель как таковой?
Closed
19-01-2008 14:01
Нужна инфа, и желательно накопитель.
LM
21-01-2008 01:20
С инфой то наврятли что получится а помочь отформатировать может прога : HP USB Disk Storage Format Tool . Сам как то с подобной ситуацией столкнулся и из множества перелопаченых прог мне помогла именно эта ( не знаю что в ней особенного но всёж ) . Скачать можно сдесь : http://soft.softodrom.ru/ap/p1481.shtml
Closed
21-01-2008 01:37
Спасибо завтра на работе попробую.
Ildar+
21-01-2008 04:16
чипы пропаять, 3,3 вольта проверить.
Closed
23-01-2008 12:19
Пропаял, где напряжение мерять не пойму. Название контролера не могу разобрать, FLASH Samsung 713 K9LAG08UOM PCB0.
Добрый Фу
23-01-2008 12:27
Фотку сделай и положи сюда,покажем где мерить 3.3 вольта,если сам не найдешь.
От Usb вообще то идет 5 вольт,и соответственно на кренку после которой и дожно быть 3.3
Closed
24-01-2008 16:10
Был оторван один пин на K9LAG08UOM пропаял, диск видит но файловой системы нет(просит провести форматирование). Возможно ли как нибудь вытянуть инфу.
Добрый Фу
24-01-2008 16:58
Вытянуть можно попробовать программой GetDataBack
Сейчас залью в файлообменник дистрибутив с ключиком
dms8
25-01-2008 12:03
Closed писал:
в таких случаях я восстанавливал инфу прогой Drive Rescue 1.9c
Closed
26-01-2008 14:50
Спасибо всем кто чем либо помог, проблема решена заменой контролера USBest UT163-L6
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » USB Flash disk Intenso 2Gb
  • USB Flash Disk выдает VID=0 & PID=0
  • USB Flash Disk восстановить
  • USB Flash Disk Canyon не работает с USB 2.0
  • Flash Disk Transcend 256Mb, опознать деталь.
  • USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть !
