USB Flash Disk Canyon не работает с USB 2.0
Dirol
29-03-2008 23:01
Флешка Canyon 2 Гига, контролер UT161-T6G. Без видимых причин перестала определяться на компах с USB 2.0 при подключении "Устройство USB не опознано".
В диспетчере ус-в опознается как "неизвестное ус-во".
На машинах с USB 1.1 работает как и прежде, пишет-читает, форматируется. Проверено все подозрительное кварц, питание 3,3 в и т.д. все в норме. Что еще можно предпринять?
Утилиты uMPTools1.3.3 USBest ситтуации не изменили..
IZVRAT
29-03-2008 23:07
снести драйвер и перезагрузка - должно помочь
Dirol
29-03-2008 23:11
Не понял, драйвер чего, у меня XP sp2, нет под нее драйверов.
IZVRAT
29-03-2008 23:17
мой комп- управление- диспетчер устройств-контролер унив шины usb-запоминающее устройствою удали драйвер и перезагрузись, вторкни флеш после загрузки комп заово определит ее . обнови дрова
Неопределяется только на этом компе или на других тоже???
Dirol
29-03-2008 23:34
Не определяется на 5 компах минимум, раньше на этих-же машинах определялась без проблем. 100% дело в самой флехе, точнее в UT161-T6G. Да еще, при подключении к USB 1.1 "Это ус-во может работать быстрее" т.е. опознается как Хай Спид Дев.
Murka
Профессор
30-03-2008 23:30
Проверь в BIOS режим USB должен быть не HI_Speed a Full_Speed
На многих флешках инициализация протокола начинается на USB 1
Dirol
30-03-2008 23:51
Я наверное плохо объясняю, неработает на всех тех компах(USB2), где раньше определялась без проблнм. Дело В САМОЙ ФЛЕШКЕ. Скорее всего нужно поправить VID или PID, вот только где их взять?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » USB Flash Disk Canyon не работает с USB 2.0
  • USB Flash Disk выдает VID=0 & PID=0
  • USB Flash disk Intenso 2Gb
  • USB Flash Disk восстановить
  • USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть !
  • М/В Rhino 810 не работает USB Flash.
