USB-флеш не работает в не компьютерах.
emax67
Гость 90.150.*.*
11-06-2008 16:39
Свежекупленный Jetflash TS2GJFV10 на 2 гб нормально поработала 1 день в FM-модуляторе. После дозаписи файлов, перестала видеться в этом устройстве, даже индикатор не зажигается. На компьютерах все нормально и в USB 2.0 и 1.1 пишется, читается, форматируется и виндой и фирменным софтом. Также заметил, что не работает в аппаратном DIVX - плеере. Пробовал FAT16 и FAT32. Другая флеш на 1гб TS1GJF2A/120 везде работает нормально. По гарантии не заменить, ведь в компьютерах работает.
ALEX__O
13-06-2008 02:14
Это по нашей жизни уже можно считать нормой,у меня у самого есть пара глючных флешек.Если посмотреть на цену этих девайсов - станет понятно из какого г.... их сейчас изготавливают.
Anatel
14-06-2008 20:05
Разбираем флешку, втыкаем её в FM-модулятор, и замеряем питание. Затем собираем флешку и ковыряем FM-модулятор. Пару раз приходилось в FM-модуляторе менять стабилизатор 5в. (один раз в обвязке ШИМ подбирал токовый резистор).
emax67
Гость 89.20.*.*
14-06-2008 22:52
пробовал через короткий переходничок с отводами для замера напряжения питания - 5.02в. DIVX проигрыватель спокойно тянет 2.5 HDD на 20Гб в боксе.
neo831
ЖелеZный вра4
14-06-2008 23:44
Остается смириться...
Andrei Andreevich
12-08-2008 18:59
Есть такая замудка, мудачки тупые, студенты, с номенклатурными знаниями, работают иногда в "сырых" компьютерных фирмах и при сборке не особо уделяют внимание подсоединению штеккеров идущих от USB разъёмов тех,что на передней панели стоят,к материнской плате в итоге разъём верх ногами оказывается... Естественно фирма изготовитель флешек не рассчитывает, на то, что любой ток, потечёт в любой полярности, на любую ногу их флешки и естественно не предусматривают никакую защиту кроме как от статики, в итоге у меня на руках уже 2 сгоревшие флешки KINGSTON 1Gb и DIGMA 1Gb. Естественно не на одной и той же тачке сжог то, 100 раз зарекался и взял теперь за правило втыкать флэшки только в майнбодовский разъём!!! Так что берегитесь все от этого!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » USB-флеш не работает в не компьютерах.
  • флеш и винда
  • USB Флеш Kingston 1 Gb переполюсовка
  • Флеш noneim снять инфо
  • Не правильно опредиляется размер usb флеш
  • Через раз определяется флеш на mp3-плеере.
