Подключение USB к старому компьютеру
samson
29-11-2006 12:21
Есть старенький-старенький комп: материнку определить не удалось, а процессор не ней установлен Intel Pentium MMX установленный в
socket 7. Можно ли на этот комп установить разъем USB?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2006 12:32
Разьем как предмет физического свойства можно прикрутить хоть к раковине,только толку-то?
PCMCI есть на нем ?
Купите переходник,и будет щастье.
RomanDm
29-11-2006 13:03
На старенькой-старенькой вряд ли даже на плате штыри ЮСБ есть. Покупай PCI контроллер.
И...
и будет щастье.
andreyd
29-11-2006 13:06
MICHAIL писал:
...PCMCI есть на нем ? ...
А при чём тут PCMCI ? это вроде не ноут? Можно, конечно, USB контроллер купить в виде отдельной PCI платы. правда, не все они будут работать со старыми матерями. Те, что подороже - работают.
samson
29-11-2006 13:12
А к последовательному порту никак нельзя подключить?
Сашун
29-11-2006 13:16
samson писал:
Не бывает такого!
Еще не было у меня такого за последние 10 лет, чтобы не определилась материнка и не нашлись к ней в инете драйверы и документация. Бывало, что и по 2 дня искать приходилось.
Что ТОЧНО написано на экране вверху при включении ящика?
Что ТОЧНО написано на экране внизу при включении ящика во время теста памяти - такая длинная строка много цифр?
Чтобы прочесть - нажать на клавиатуре "Pause" сразу после включения ящика.
Если на плате USB распаян - покупать хвост - порт USB за 3 бакса.
Если не распаян - контроллер PCI-USB за 8-10 баксов.
И то и другое в продаже свободно в магазинах есть.
Mikkey
29-11-2006 13:22
http://storage.matmex.spb.ru/root_data/mozas/USB.pdf
Zhelezniy_Felix
29-11-2006 13:24
смотри че за мать на большинстве асусов например юсб был
если нету то ищи контроллер на виа.... но договаривайся о манибеке ибо большинство контроллеров pci используют 3.3 вольта а на первопне их нету
Сашун
29-11-2006 13:27
Mikkey, - дал отличную ссылку - будто бы мужик с фотоаппаратом документировал мою работу по подключению порта USB ))).
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2006 13:31
Да,тормознул.Отставить PCMCI голливудская улыбка
samson
29-11-2006 14:04
Сашун,
В верхней строке при загрузке написано: A Ward Modular BIOS v4.51G, An Energy Star Ally
Zhelezniy_Felix
29-11-2006 14:28
лучше смотри посл строку и по ней в гугле вычислиш свою мазу
Сашун
29-11-2006 14:28
Ну вот, уже знаем, какой BIOS на материнке - отлично!
А теперь процитируй сюда надпись в одной-двух самых нижних строчках - в самой длинной строке - код материнской платы. Только внимательно переписывай.
А потом еще надо будет открыть ящик и переписать сюда буквы и цифры с двух самых больших квадратных микросхем на материнской плате - узнаем, какой на ней чипсет.
Дальше - дело техники - найдем тебе руководство от етой платы - будешь все знать про нее.
samson
29-11-2006 18:50
Сашун, и всем остальным - большое спасибо за консультации! Подключил и даже работает. Пьем пиво
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подключение USB к старому компьютеру
  • Подключить MIDI к компьютеру.
  • Рекордер DRL-200 как подключить к компьютеру
  • Подключения 7" монитора к компьютеру.
  • Подключение LPT принтера.
  • Подключение DVD-ROM от ноута к IDE настольного
