Драйвер на переходник USB-COM
Список форумов » Программное обеспечение
Анатоль
04-01-2008 13:10
Помогите найти драйвер USB-COM переходника VID 4348 , PID 5523.
рёв в три ручья Плиз.
JohnK
04-01-2008 20:22
Попробуй тут почитать, там и ссылки есть: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:82034
Анатоль
04-01-2008 22:42
Johnk по этой ссылке таких дров нет.Уже второй день пролазил по всем поисковикам.Накачал кучу дров но они не подходят.Дело в том что они в архивах и название архива не соответствует тому что там находится,а качать всё наугад для меня дорогова-то и еще неисвестно будет ли достигнут результат.Может у кого есть такая дровина прошу выслать на мыло.
Добавлено 04-01-2008 23:09
Забыл совсем,уже башка не варит.Дрова нужны под ХР.
Niko
Моделист-Конструктор
05-01-2008 00:01
Анатоль, Глянь здесь,много что есть http://www.nodevice.ru/devices.html
Анатоль
05-01-2008 12:23
Niko просмотрел по указанной ссылке дрова.В разделе переходников USB-COM только три фирмы Chronos,Defender и Others,а я где-то на форумах прочитал,что код VID 4348 относится к фирме
TMT Technology или я ошибаюсь?Переходник разобрал,хотел узнать какой там чип стоит,но надписей на нем нет.Сдать переходник не получается,продавец дал неделю на проверку,а время уже вышло.С кабелем шёл драйвер PL-2303 и естественно он не устанавливается.Что делать не знаю,наверное прийдётся другой кабель брать,а не хочется ещё 300 р тратить. шок
yant
05-01-2008 13:46
Анатоль писал:
Others,
Это не фирма а другие.
Анатоль
05-01-2008 16:06
yant. В категории Others один драйв под ХР,но что-бы скачать просят 2 бакса,а платить не зная подойдет ли он,что-то не в кайф.Уже на поиски этой дравины потратил столько сколько переходник стоит.Не уже ли никто не искал такой драйвер?
JohnK
05-01-2008 21:41
Анатоль, А по этой?: http://www.winchiphead.com/download/CH341/CH341PAR.ZIP
Добавлено 05-01-2008 23:43
Анатоль писал:
Others
Это не фирма это переводится как "Другие"
Анатоль писал:
PL-2303
А ты попробуй любой поставить, какой встанет и будет тебе много счастья. подмигивание
Добавлено 06-01-2008 00:00
А еще здесь качни: http://depositfiles.com/files/2957979
Анатоль
05-01-2008 22:27
JohnK. На этом китаёзком сайте был ещё до обращения на форум,нужного мне не нашёл. По этой ссылке производитель драйвера вроде тот VID 4348,а PID 5512 из ИНФ файла я понял, что это драйвер USB-LPT.
А на счет любой поставить,в том и проблема если-бы хоть один установился, я и тему не открывал. Прошу помощи
JohnK
05-01-2008 22:46
Анатоль, А по последней ссылке в моем посте скачивал и пробовал поставить?
Анатоль
06-01-2008 00:17
Скачивал- не ставится.
Niko
06-01-2008 00:52
Анатоль, Национальная поисковая система драйверов http://www.drivers.ru/
Анатоль
06-01-2008 10:33
В этой поисковой системя тоже искал,нет и здесь нифига.Всё я уже задолбался.Наверное после праздников прийдется ехать покупать новый кабель.
Может не в тему,подскажите как в лоптопе ACER Travel Mate 620 не слишком дорого установить СОМ порт?
JohnK
06-01-2008 11:13
Анатоль, А что с шнугочком драйверочка не давали?
Анатоль
06-01-2008 14:37
Johnk я уже писал с кабелем шли дрова PL 2303,но система определяет устройство как PID_5523,драва от PL не подойдут однозначно.Просто продовец или диск дал по ошибке другой или фиг его знает.Кабель покупался моим другом и даже при огромном желании я не найду продавца,что-бы обменять диск. Огромное спасибо всем за желание мне помочь,но я так понял,что этот переходник не распространенный и искать на него дрова,себе дороже.
Буду искать альтернативный вариант,но если у кого-то есть такой драйвер,прошу выслать мне на мыло,а то всё же жалко купил "кусок провода" за 300 р.
JohnK
06-01-2008 15:29
Анатоль, Ты попробуй инфушник покопать. Там во всех этих переходниках одна и та же микруха используется.
Анатоль
06-01-2008 16:35
Johnk если честно,то я уже задолбался с поиском.У меня НЕТ с почасовой оплатой, 31 кило бит сек максимальная скорость, один час обходится 24 руб.с такой скоростухой,на час можно скачать где-то 2 метра.За пять дней блуждания по сайтам,потратил больше чем этот кабель стоит.А если-бы во всех этих переходниках стоял один и тод же чип,то и драйвер был бы один,я так понимаю.
JohnK
06-01-2008 20:10
Анатоль, Микруха стоит одна, а ЕЕПРОМ разный, отсюдова и тип разный, но по логике вещей если заставишь работать свой шнурок с чужими дровами то тело (или что там подключается) будет видется. Для этого надо попробовать перекопать инфушник от любого драйвера ведь на самом деле он устанавливается только шнурка не видит. Если интересно то вот схема и ссылка на датащит (только не смотри на распиновку, а смотри на назначение выводов): http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/PL2303.html
Анатоль
07-01-2008 01:24
У знакомого взял диск и в нём нашёл всё таки этот чертов драйвер.Установился как родной,только переходник почему-то не пашет.Подключаю к нему Пони прог.Может кому пригодится,драйвер здесь http://monitor.net.ru/forum/usb-com-download-15227.html
Анатоль
07-01-2008 20:13
Поэксперементировав с этим драйвером,решил,что кабель не работает из-за него,хотя может и кабель нерабочий,а подобрать другой себе дороже.И понял ещё одну вещь, что компьютер тупая машина.При поисках нужного драйвера накачал кучу других дров и вот прикол,если в инф файле драйвера заменить VID и PID на те значения что тебе нужны,то система ставит этот драйвер,как тот что надо,но естественно работать не будет.Получается что система при установке просматривает инф файл и если там VID и PID те что надо,ставит драйвер не задумываясь подойдет ли он.Дальше что-либо предпринимать у меня не хватает знаний.Прийдется покапать другой кабель с проверкой или чтобы можно было здать,если будут проблемы.Всех с рождеством....
JohnK
07-01-2008 22:10
Анатоль писал:
Так нельзя, я думал ты какой либо девайс цепляешь, а оказывается проджер. Если я все правильно понимаю то в твоем случае виноват не кабель, а выбор кабеля, хотябы из-за того что отсутствует -12V которые есть на нормальном COM. Тебе надо другой переходничек делать. Почитай здесь может натолкнет на мысль http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=180217&postdays=0& ... , да и у Михаила666 мона спросить что к чему.
Список форумов » Программное обеспечение » Драйвер на переходник USB-COM
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Переходник TSOP40->DIP40(TST-D40/TS40-M08) от Тритона
  • Драйвер к NeoMagic
  • Geforce 4 420 Go-драйвер
  • Драйвер для флешки 4Gb
  • Нужна драйвер для 6VIA98
