нет USB устройств, мать - Asus P5GD1 Pro
rad
Гость 62.16.*.*
20-11-2007 17:41
При включения компа сгорел блок питания, БП был заменен на новый. Комп включается, но не видит USB-устройств. Напряжение 5В на разъёме USB на мамке есть. Винда корневой концентратор видит. CMOS сбрасывал. Помогите!!!!!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-11-2007 18:47
Помогаю.Меняй южник.
Ни при каких иных ухищрениях (кроме простановы USB/PCI) портов тебе не увидеть теперь
6arrep
20-11-2007 19:41
MICHAIL, может есть смысл для начала проверить каналы до моста? Я так понимаю если южник накрылся то не только USB работать не должны а и другая перифирия,
А тут
rad писал:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-11-2007 21:29
Какие-такие каналы? ?????
Про периферию...корневой концетратор ...чушь всё это.
Видать,ты невнимательно ромбу посещаешь и мало дела с матерями имеешь...
Michael666
20-11-2007 23:39
rad писал:
Ну и что что она его видит ? . На " вынь" можно вообще не ориентироваться - не показатель . USB-PCI улыбка - и море счасья улыбка
А с южниками и USB - всё может работать - а USB нет -это почти типовуха .
Вопрос - а что было подключено по USB когда питатель помер и как он помер ? - просто интересно
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-11-2007 23:42
Мышь и переходник к телефону улыбка
Michael666
20-11-2007 23:45
Принтер и в другую розетку - 100% попадание улыбка
rad
Гость 62.16.*.*
21-11-2007 08:21
Michael666 писал:
БП сгорел при включении. В БП пробит диод моста, оптопара треснула, транзистор пробит. Основательно бп буду смотреть потом.
Когда БП сгорел по USB был подключен только сканер.
При загрузке БИОС USB тоже видит.
Cerber
23-11-2007 05:14
rad, проще будет купить контроллер USB и не мучать маму!!!
Удачи улыбка !!!
pks
Мастер
23-11-2007 11:40
Michael666 писал:
rad писал:
Не почти. Самая кондовая типовуха. А дохнет от статики. Сезон сейчас у южников.
rad
Гость 62.16.*.*
23-11-2007 11:42
Всем спасибо!!!!! Поставил контроллер USB. Но южник греется, ничего не навернется????
pks
Мастер
23-11-2007 13:21
Навернется. Скоро южник скажет превед. Хотя - смотря как греется. Он, собственно, должен греться. Но в разумных пределах...
Chip-NT
23-11-2007 16:02
Есть сомнения - поставь радиатор на южник. Были ситуации и похуже, когда у южника VCCSUS1_5A было к.з. в 2 ома и нечего перемыка с мосфета(AGP) + радиатор на южник + радиатор на мосфеты, отжиг всех к.з. USB = 3 месяца две мамки работают нормально. Всё что сказано выше истинная правда, поэтому радуйся что мама хоть так работает.Удачи !!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » нет USB устройств, мать - Asus P5GD1 Pro
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • ASUS P5GD1 не стартует
  • На холодную не пускается MB ASUS P5GD1 PRO снова
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Мать ASUS P4U800-X глючит
