UPS..ever power 801---щёлкает релюшками,,,,
johni
09-11-2007 18:08
пришёл ever power 801,,,
не включается,,,Выгорел диодный мост--круглый и маленький---прочитать ничего нельзя--поставил от блока питания---большой и прямоугольный,,,заменил Q 20--D687...
слегка ожил,,,
от батареи выдает 220,но через минуту вырубется,--думаю просто бат,слабая,
при подключении к сети---щёлкает релюшками,,,и на выходе--от 100--до 1000 вольт,,,
все большие детали звонятся нормально,,,
что ещё посмотреть???
voterman
09-11-2007 22:31
Диодный мост и Q 20 в цепи заряда батареи? Может не работает зарядка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS..ever power 801---щёлкает релюшками,,,,
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • хард щёлкает и нет запуска
  • UPS Power Must 600
  • Power good
  • power good
