Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
Evgeniy2016
11-09-2017 18:51
Всем привет. Извиняюсь, что не по теме. Не могу настроить соединение.
Имеется UPS Eaton Powerware PW9130 и плата network and modbus card-ms.
https://www.redpc.ru/upload/iblock/890/890a73d4b0311ae1e0e7102f4ce0a98 ...
http://content.etilize.com/Large/1012194026.jpg
Вот, задача, попытаться найти способ для слива информации через LAN о событиях с ИБП.
То есть, у данной платки есть буффер памяти, куда он заносит информацию о состоянии и собитиях ИБП ( когда пропадала сеть питание, когда был переход на АКБ, когда снова включилось сетевое питание и т.д.).
Через кабель USB B - USB подключаешься к ПК и через локальный веб интерфейс по адресу 127.0.0.1 заходить на его страничку.
Либо через интернет, когда UPS подключен к точке доступа в и-нет и я с другого ПК в этой же сети могу зайти на его веб интерфейс по айпи UPS.
НО! Как сделать так, чтобы я мог подключиться к UPS без интернета, напрямую с ПК-UPS или ПК-Роутер(без WLAN, тупо 1 кабель LAN на ПК, другой LAN на UPS)-UPS.
Подключаюсь через ПК к ЮПС по телнет, задается айпишник ИБП, пингуется айпишник с ноутбука подключенного к роутеру как и ИБП, но на веб интерфейс не заходит.
Не пойму почему... Хелп.
rumata64
11-09-2017 19:23
Кабель-кроссовер есть?
Evgeniy2016
11-09-2017 19:25
rumata64, В и-нете есть схема обжима, могу обжать на работе без проблем. Что еще нужно?
rumata64
11-09-2017 20:02
Какой инет? голливудская улыбка Tx на Rx, Rx на Tx, и кабель с ПК на UPS. Все. Пробуй.
Evgeniy2016
11-09-2017 20:09
rumata64, Завтра попробую и отпишусь, спасибо, надеюсь сработает.
Добавлено 11-09-2017 20:14
rumata64, http://www.compbegin.ru/data/image/crossover_cable_100mb.png Если не ошибаюсь, на всякий случай спрашиваю.
Добавлено 11-09-2017 20:18
rumata64, Попробую, но если проблема останется, какие есть еще варианты? На вскидку.
CYB
12-09-2017 07:07
Плата управления на УПС есть, с RG-45 или RS-485?
rumata64
12-09-2017 14:18
CYB, RJ-45.
Добавлено 12-09-2017 13:21
Evgeniy2016 писал:
Да, это кроссовер.
CYB
12-09-2017 14:21
rumata64 писал:
CYB, RJ-45.
Evgeniy2016 писал:
Да.
Это фигня, с утра еще не то бывает гы-гы Кофе допить еще не успел. гы-гы
rumata64
12-09-2017 14:27
CYB, а ты ответственный, сразу на пост! гы-гы
Evgeniy2016
13-09-2017 16:48
CYB, rumata64, Всем снова привет. Вообщем через кросс кабель напрямую подключиться UPS-PC не получилось. Подключился через UPS-ROUTER-PC без внешки, прокси в настройках ВЕБ Обозревателя не выключил и настройки telnet до того еще сконфигурировал. Других способов обойти роутер, в качестве посредника, нет? И еще 1 вопрос с протоколом MODBUS знаком кто-то? (Это уже следующий пост...
CYB
14-09-2017 12:28
Evgeniy2016 писал:
CYB, rumata64, И еще 1 вопрос с протоколом MODBUS знаком кто-то? (Это уже следующий пост...
Нет Изучаются протоколы по мере необходимости, пока не потребовалось, сам я его изучать не буду. Нет гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подключение к интерфейсу UPS через ПК, роутер, без WLAN
  • Роутер ZyXEL Keenetic 4G rev.A не шьется через TFTP
  • Подключение к ПК винта 2,5" через ide adapter
  • Подключение ПК к телевизору Samsung через кабель HDMI
  • Подключение компьютеров через gsm канал с помощью HyperTerm.
  • HDD SATA Seagate 500Gb коротит по интерфейсу
