UPS UPGUARD Pro1400 - выключается
Стрелец
25-09-2008 12:11
Жалобы на ОЧЕНЬ редкое, но все-таки присутствующее отключение. По словам хозяина (из нашего же руководства) подключен только системник и монитор. Вырубается полностью, включается с кнопки. Периодичность - 1 месяц примерно. К компу кабель не подключен, только 220.
Проверил акк-ры, - продержали комп и CRT монитор(17) полчаса со снижением напряжения с 24,2 до 23,8.
Осмотрел плату, в одном месте не понравилась пайка резистора, тем более из греющихся. Пропаял.
Переключатели стояли - 1 - в разрешении режима экономии, 2 и 3 - установлено номинальное входное 220V., 4 - частота 50 Гц.
Может ли данный УПС при превышении свыше 240V выключаться полностью?
MEFODIEVIZ
25-09-2008 19:40
Не встречал таких ИБП. Необходимо 220В подавать на ИБП через латер и регулируя входную напругу 160-270В определить
неисправность - нагрузка лампа накала 150-300Вт. Часто виновато реле. Удачи!
Стрелец
25-09-2008 20:28
Спасибо, буду проверять.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS UPGUARD Pro1400 - выключается
  • Выключается HP N5170
  • PC не выключается полностью
  • Не выключается EP-8RDA3I c кнопки PW-ON
  • выключается комп с прогревом.
  • Системник Р4 выключается самопроизвольно
