UPS SVC 800VA AVR не держит нагрузку
Nazim210
03-05-2008 12:59
принесли УПС вышеописанный,изначально был згоревшим блок зарядки на лм317 он сам лопнутый был,поставил наш КР142ен12A,эту проблему решил,но в ходе ремонта нечайно замкнул что то,вышел из сторя транзистор выходной Ирф1010 поменял на 50н06 в каждом плече по 2стояли.так и поставил Упс завелся,но теперь,он не держит нагрузгу,и еше при холодноном старте,без нагрузки он включается,225в появляется на выходе,и сразу чере пол минуты вырубается без нагрузки, АКБ новый поставил версия акб отпадает,режим зарядки идет на выходе 14,3в на клемах схемотехника состоит из микросхем 2 лм339 1 лм324 и 1 зг sg3524N
Что может быть там? хотя он сам практически новый пол месяца,вышел из строя от перепада!
Anatel
04-05-2008 20:30
Ну начнём с того что в начале нужно найти то, что
Nazim210 писал:
нечайно замкнул
Nazim210 писал:
- надеюсь с переделкой? подмигивание Выходные транзюки ставлю обычно IRF3205 (дешёвые и живучие)
И ещё, при включении упс не сигнализирует, что работает от батарей, т.е. без сети?
Nazim210
05-05-2008 12:07
я потом понел что наполевик задел + провод вот и они згарели (одно плечо) а КР142ен12A это ведь отеч аналог 317 го,
нет он сечас работает но не держит нагрузку переключается как положенно
Anatel
05-05-2008 14:56
Nazim210 писал:
ссори ночью читал, невнимательно недовольство, огорчение
На затворы выходных полевиков, если я правильно понял, идёт с sg3524N? идёт напрямую или по раскачке ещё транзисторы стоят?
Проверь обвязку sg3524N http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/G/3/5/SG3524N.shtml
Такого УПС под рукой нет, но есть схемки на разные APC, могу поделиться улыбка
Nazim210
05-05-2008 19:20
с зг идет на резисторы по 50ом,и на полевики и все,пробовал запускать без микросхем 339тых,выяснил что одна,служит для управления релюшками,сеть\акб и преключения обмоток авр ее вырубаеш (питагния отрубал) упс неработает и лм 324 тоже не работает,а другой 339 выполняет слежку нагрузкиюесли больше нагрузка тоже,дает команду на вырубания упса,без нее упс работает,но только упс будет работать пока акб не сядет !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS SVC 800VA AVR не держит нагрузку
  • Компьютерный БП не держит нагрузку.
  • APC Back-UPS PRO 420 не держит нагрузку
  • БП PS100 Не держит нагрузку
  • БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку
  • БП FSP FX600-GLN не держит нагрузку
