Procc-ser Участник Сообщения: 20
При перереходе работы от батареи зажигается индикатор перегрузки и выключается. Батарея новая нагрузка в норме.
Без нагрузки иногда работает как ему захочеться но стоит только подлючить нагр сразу уходит в защиту.
Узел контроля нагрузки работает контроллер живой прошивка в норме а вот с доп питанием не могу разобраться
там два питания не могу найти где второе и подозреваю что не работает схема контроля батареи.
Если кто знает помогите пожалуйста кто может!!!
P.S если можно схемку заранее благодарен!  |
tokar Участник Сообщения: 556
Procc-ser, с такими эмоциями дома сидеть надо, а не в нете .
В правом верхнем углу есть кнопка поиск. Нажми, набери *upc*, можно с вариациями. Тема избитая, сводится к замене реле. Схемы лежат в обменнике, обменник - это кнопочка "файлы" наверху страницы. Ежели, конечно, оно будет тебе доступно. |
Менял реле не помогает проц менял ADC менял задающий менял не знаю что и делать???  |
| Procc-ser писал: | | стоит только подлючить нагр сразу уходит в защиту. |
что за нагрузка? какова мощность? что значит "уходит в защиту"?
| Procc-ser писал: | | Батарея новая |
она отдельно проверялась, с другим упсом?
Какой номер платы? |
Стартует без нагрузки нормально потом после старта UPS подлючаю лампочку 150 Watt нагрузку держит все OK!
Но стоит только отлючить сетевое питание маргает перегрузка на выходе инвертера 0 Вольт без нагрузки может работать а может и не работать.
Поставил консоль там все в поряде батарея заряжаеться но стоит только сделать SELF TEST батарея в 0 и нагрузку не держит
А бывает что и с нагрузкой запуститься а повторно не хочет!!!!
Батарею проверял на рабочем UPS все OK!
Если че встречал подскажи.
Полевеки проверял и менял на заведомо исправные память перешивал проц подкидовал задающий менял режимы проверял ни чего не нашел подозрительного.
С Ув Саша.
Добавлено 10-04-2007 16:16
Не могу понять каким образом он понимает заряд батареи?
Добавлено 10-04-2007 16:24
номер платы 640-0232h  |
Procc-ser, зарядка у него собрана на U8, контроль всех напряжений посредством U2. Проверь, есть-ли зарядный ток. Стоит посмотреть датчик тока Т1 на выходе и его цепи. Проверить датчик выходного напряжения U6, и его входные цепи R50-R54, R103,104. Посмотреть форму выходного напряжения при работе от батарей.
| Procc-ser писал: | | Менял реле не помогает |
какое реле? я имел ввиду RLY1 |
Подскажите пожалуйста каким образом U9 понимает когда ей надо влючать полевеки не могу понять то-ли 6 нога то-ли 8 9 ноги и что это за хрень такая не могу понять что-то специализированное ? или бытовое но только ни где не встречал!  |
POTAPENKO_D Участник Сообщения: 42
U9 микросхема управления инвертором. на 8 и 9 приходит с проца управление. на 7 измеряется ток через инвертор, на 6 задается порог срабатывания защиты по току. Но прежде проверьте или замените С 31,49,50. |
Спасибо все пошло нормально там они все по высыхали ни когда бы не подумал.
Просто у них режим работы не прерывный и температурные условия не очень комфортные.
Так что все OK!
Только хочу спросить какие тр-ры нужно ставить если нет родных там наверное очень важно сопротивление канала в отрытом состоянии !!!!
55V/.01-OHM или аналогичные. |
Понял.
Еще раз огромное спасибо!  |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 76
Пришло 3шт. ИБП 620 , 2шт. 5-7 лет. конденсатор С31 (4-7 мк.). номинал -22мк.
Неисправность - изредка бросает нагрузку и моргает красный св.
После замены С31 все ОК!
Огромное спасибо! |
Если нужны схемы UPS есть многие виды!!!!!!
Вылажу  |
Довольно часто наличие схем вводит людей в транс и заблуждения.
Где их брать знают многие, и ссылку на происхождение (сайт) тоже кстати по хорошему надо давать.
А то тянуть - все, а форум там умирает.
В общении, уровне задаваемых вопросов всегда можно определить: поможет чел-ку схема или нет.
См примеры вопросов-ответов с разных сайтов:
Привет я выложил на MONITORE.net.ru смотри в файлах!!!! Удачки !!!
Смотрю в книгу (http://www.upsclub.org/schem/APC/911/911a.pdf) - вижу фигу
Aндрюх@ Были бы тут у всех схемы, мы бы тут друг-другу, врятли про свой опыт, басни травили
С таким UPSом сталкиваюсь впервые, хотелось бы посоветоваться с теми кто сталкивался и знает типовухи таких.
Понимаю, что наверняка это уже обсуждали, но копаться в архиве сейчас нет возможности (глаза болят)….
…..Где-то раньше встречал рекомендации по миниапгрейду этой цепи, вот только где их теперь искать ?
Может подскажите.
Извините, если кто-то себя узнал.
Если хочется помочь сразу всем - выложите статистику симптомов и их лечение по моделям (ведь многие ведут учет). Это будет полезнее и глаза устанут меньше. |
