UPS Smart 1000XL изредка при переходе на генератор глючит.
MEFODIEVIZ
26-06-2008 18:35
UPS Smart 1000XL ,плата 640-7732Н, при пропадании "Сеть" 170В----250В (в диапазоне) 1 раз на 5 - 10 пропаданий збоит. Взмигивают несколько раз 6 центральных светодиода UPS, емкость АКБ падает до 1-2 светодиодов, UPS продолжает работать но уже как с розряженными АКБ. Нагрузка видит провал питания. АКБ менял с рабочего, 3 реле заменил RY2.RY1.RY3. UPS запускаеться с холодного старта бес проблем. Процессор менял. Где копать??
KAI
27-06-2008 15:40
Сначала проверь электролиты все.
Измерь напряжение на старых АКБ. проверь идет ли заряд АКБ. После замены АКБ необходимо оставить ИБП на 24 часа на заряде и после сделать калибровку батарей (примерно 30%-35% нагрузке 1000х0.7х0.3=210 Вт-300Вт (лучше лампы накаливания) отключить сеть до полного разряда АКБ после откп нагрузку подкл сеть и оставить на 24 часа на заряд . Подробно посмотри поиском в интернете .
MEFODIEVIZ
27-06-2008 20:37
Процедуру ету я уже делал несколько раз, а нагрузка при этом не менее 35%.
KAI
29-06-2008 20:34
Сколько времени ИБП держит нагрузку?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS Smart 1000XL изредка при переходе на генератор глючит.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
