UPS SAU1000I мигают центральные 6 индикаторов
WowaZ
04-09-2007 06:17
UPS SAU1000I s/n AS0642122746 в один прекрасный день поработал минут 10 отключил комп. и замигали центральные 6 индикаторов. UPS отключили включили поработал примерно столька же и опять тоже самое.На следующий день включили его без нагрузки работал весь день.Что это может быть?
sergvgik
04-09-2007 08:50
ты хоть батарейки удосужился бы померять ,правила прочти ,здесь не ясновидцы
MEFODIEVIZ
04-09-2007 09:46
ИБП новый гарантийный. Проверить можна АКБ. Отключился на сети или в режыме генератора?
WowaZ
04-09-2007 10:29
sergvgik писал:
1) для дохлых батарей там есть специальный индикатор котрый загорается один( а не все шесть)
2) по серийному номеру можно видеть, что UPS совсем не старый, можно сказать новый и рановато портиться батареям.
3) не нужно быть ясновидцем, чтобы по указаным признакам , с большой долей уверенности утверждать, что батареи исправные.
4)батареи исправные
Есть какие нибудь варианты кроме батарей?
Добавлено 04-09-2007 11:32
UPS отклчается при работе от сети
MEFODIEVIZ
04-09-2007 21:40
Надо смотреть калибровочной программой. Проверить тип и константы. Питание через латер и менять от 160В до 270В.
Проверить реле. Необходимо установить при каких внешних условиях ИБР уходит в аварию.Нагрузку --лампу 150Вт.
Удачи.
WowaZ
17-09-2007 10:30
Обнаружились выгоревшие контакты реле RY2 и RY5, после замены последних все нормализовалось.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS SAU1000I мигают центральные 6 индикаторов
  • Мигают сразу все светодиоды и выключаеться UPS APC
  • МФУ-Epson cx-3500 мигают все светодиоды и тройка
  • Консоль Microsoft X-Box 360 - мигают красные лампы
  • Smart UPS 420 ВА мигают питание от сети и от батареи
  • Intel In Business 16 - Port 10/100 Hub - Мигают 2 светодиода
