Потрескивание при работе UPS Powerware
igor_a
12-05-2007 14:36
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста.
Есть ИБП Powerware (on-line), при его работе со стороны высоковольтной части доносится постоянный слабый потрескивающийся (шелестящий) шум. Шум идет именно от высоковольтных конденсатором
Периодически также происходят слабые щелчки..
Что может издавать такой шум (конденсаторы, дросселя )
ыфь
12-05-2007 18:21
могут и кондёры, диэлектрик пробивается, с БП такое часто попадается...
MEFODIEVIZ
12-05-2007 21:44
Отключи "~220В" и пусть поработает от АКБ на небольшой нагрузке - послушай.
Поменяй ~180-240В - как будет себя вести ИБП.
Проверь качество пайки дроссель, конденсаторов, трансформатора-- силовую цепь.
Какая модель?
igor_a
15-07-2007 10:40
Шелестящий шум доносится и при работе от батареи (входное ~220 отключил).
При переключении 180-200 результат тотже.
Модель Powerware 1500P2HV
General
16-07-2007 12:14
igor_a, Как правило обгорают контакты релюх -- там и шьёт .
igor_a
16-07-2007 21:22
А єто сильно смертельно?
Сейчас к нему подключен комп, все работает нормально, в разных режимах.
POTAPENKO_D
17-07-2007 09:48
Закройте крышку и работайте. Шелест дроселей и конденсаторов фильтра - это нормальное явление при синтезе синусоиды 50гц ШИМом около 16Кгц.
igor_a
05-08-2007 12:46
POTAPENKO_D писал:
Спасибо, успокоили.
Работает с таким шелестом около месяца - полет нормальный.
alex1079
10-08-2007 22:07
а случайно схемы дата кабеля к нему нет? у меня 5119 модель, хочу подключить к компу.
vti
11-08-2007 18:03
http://www.usedups.de/com-port.0.html
http://www.ecsintl.com/pdf/user%205119.pdf
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Потрескивание при работе UPS Powerware
  • UPS POWERWARE 9125 нет напряжения на выходе
  • UPS PowerWare 5115 1400 нет зарядки...
  • ИБП Powerware 9155 не правильно определяет выходной ток
  • AverTV BOX3 - зависает при работе
  • МФУ Canon MF-3110 при работе останавливается
