UPS Powerman compact 500+ выбило RFP50N06
xrz
01-08-2008 11:19
Не включается. Был выбит F1 на 40 ампер, пробиты 2-а RFP50N06, остальные 2-е были целые. Под замену пошли все 4-е RFP50N06, были поменяны на IRFZ48n. После этого вроде как заработало, но не надолго.При переключении резерв-основное питание под нагрузкой в ват 200, полевики опять пыхнули (без нагрузки нормально, не горят). Можно ли включить последовательно с акумулятором токоограничительный резистор? чтоб пачками полевики не менять? есть да-же почти идеентичный UPS, но стал в тупик, не могу понять в какую сторону копать... Может есть у кого какие нибудь идеи?
kostya666
01-08-2008 12:11
Скорее всего в трансформаторе меж витковое. Хотя очень большая редкость. АКБ проверяли?
xrz
01-08-2008 12:53
мля, шок а как транс проверить? еще парочку мосфетов сжечь? А из-за акума может быть такое? есть реальные примеры? у меня куча АКБ подобных есть (вернее 12V 7ah) но есть и с такого-же. ну и транс то-же есть такой. но насчет АКБ заинтересовало. дело в том что сперва UPS вел себя нормально, после смены всех четырех полевиков, был подключен комп, все работало. Начал испытывать на работу от резервного питания,все шло по плану, но до того как заряд АКБ начал кончатся, (определял прогой которая идет к этому упсу, показывает напряжение входное выходное, нагрузку, и емкость батареи)снова подключил основное питание, я еще раз проверить решил на резерв, вот и при переходе на резерв пошли вспышки шок как узнать АКБ или нет? Транс?
o_l_e_g
01-08-2008 13:33
xrz писал:
Не включается. Был выбит F1 на 40 ампер, пробиты 2-а RFP50N06, остальные 2-е были целые....
Как выбило? по диагонали ?, тогда перегруз( межвитковое и тд), если в "столбик" то сквозные токи(смотреть управление)
TENER
01-08-2008 13:36
Выбило не из-за перегрева случаем?
xrz
01-08-2008 13:58
нет, не из-за перегрева, такая мысля то-же была. без нагрузки когда запускал, вообще холодный радиатор. после пробоя чуть теплый.
Добавлено 01-08-2008 14:04
o_l_e_g писал:
xrz писал:
незнаю что такое столбиком и по диагонали, но биты были на кз между стоком истоком. где-то читал чью-то мыслю насчет того что такое может случаться из-за того что после включения основного питания, полевики каким-то образом не закрываются до конца. есть еще идеи? и что значит столбиком, и и по диагонали? можно поконкретней?
kostya666
01-08-2008 14:14
АКБ проверь заменой, но ессено полевички поставить придется. Провериьть ток заряда во время прохождения тэста! транс тоже проверить заменой на аналогичный акб можно поставит и 12в на 7а, ни чо страшного улыбка
xrz
01-08-2008 14:17
kostya666 писал:
Разряда может?
Добавлено 01-08-2008 14:20
Мне уже и нафик не нужна комерческая выгода с этого упса, всеровно он соседей, можно и послать сказав что процесор сгорел, ну или еще что гы-гы . Но охота добить его... очень интерестно... жалко осцилографа нет, посмотреть бы что творится по управлению. улыбка
TENER
01-08-2008 14:33
Возможно релюха внутри сгорела и во время коммутации замыкает оба контакта. ну это так,из области научной фантастики...
o_l_e_g
01-08-2008 14:36
xrz писал:
... и что значит столбиком, и и по диагонали? можно поконкретней?
У Вас четыре транзистора составляют инвертор на полном мосте,
Q1-Q4 и Q2-Q3 диагонали...[/img]
xrz
01-08-2008 14:37
TENER писал:
на всякий, я уже и их проверил, все, на размыкание-замыкание. одобряю
Добавлено 01-08-2008 14:45
o_l_e_g писал:
xrz писал:
ага, все понял. да, здесь не совсем все понятно, так как сперва пыхнули в разных плечах по одному, потом еще было 2-е попытки включить и оба раза выгорал один и тот-же транзюк. но при этом кстати, все остальные три, уже не менялись, ну нету у меня столько IRFz48n гы-гы
xrz
02-08-2008 09:02
Сегодня проверенно заменой, сл. элементы- АКБ, проц, трансформатор с заведомо рабочего. Дело не в них.третий раз уже горит Q8. Все остальные целые. Сгорел кстати при переходе на резервное питание, после того как 3-й раз отключил сетевое питание. В нагрузку подключался 17 ЖК монитор. Есть еще идеи?
TENER
02-08-2008 12:20
выходное напряжение и его ФОРМА! при работе от батареи в норме? Может какие нибудь всплески имеются. Без осцилла это ремонт на "авось" будет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS Powerman compact 500+ выбило RFP50N06
  • UPS Powerman Compact 500+...Выгорел элемент...
  • POWERMAN HPC-300-102 CE
  • ИБП Powerman Back Pro 500 Plus
  • Ремонт БП PowerMan HPC-300-102 CE
  • UPS Powerman, проблема подключения
