Dimakip Новичок Сообщения: 7
При включении с сетью, пищит, на секунду включает выход и выключается. При отключенной сети также дает выходное 220 на пол секунды и полный стоп. Аккумулятор (авто новый заряжен) и рэлюшки проверил 100% нормальные. От нагрузки не зависит, пробовал с лампочкой и без.
Подскажите пожалуйста, что проверять дальше? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| Dimakip писал: | | Аккумулятор (авто | поставьте штатный аккумулятор |
| TL4M писал: | | поставьте штатный аккумулятор |
Штатный недоступен, у этого 12.7 без нагрузки, 12.4 при токе 10А |
Не один UPS угробили, пытаясь запитать от автомобильного аккумулятора. И на форумах читал, и своими глазами видел. Зарядка не выдерживает такой нагрузки. |
Прикол в том что, мне этот UPS достался на халяву, но без аккума и в разобранном виде.
Возможно его пытали. Если убита логика, сделаю генераторчик для запуска инвертора, раз он рабочий. |
Dimakip, предохранитель F1 жив? |
| TL4M писал: | | Dimakip, предохранитель F1 жив? |
К сожелению жив и на плате нет видимых повреждений.
Когда сеть подключена, выходная нагрузка от неё, но через секунду берет несколько ампер с аккумулятора (загорается желтый), после чего откл.(оба диода тухнут). Зарядного тока невидел.
Сейчас вникаю в схему, медленно. Схема без напряжений. |
Vitaliy1970 Новичок Сообщения: 4
Такая же фигня,один в один, только с KIN-525A. И аккумулятор новый штатный стоит.Так, что дело не в аккумуляторе. Ток подзарядки дает 30мА. Буду искать схему. |
NSL Участник Сообщения: 48
Если я не ошибаюсь там стоит в горячей части ШИМ 3842 на зарядку АБ и у нее по питанию кондер он часто высыхает и ШИМ не запускается, попробуй его заменить. |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 78
У меня через день забрали аккумулятор, пришлось отложить подальше.
Но успел осциллографом помониторить как он работает. Понятно что не проходит тест при включении, а сигналы управления инвертором выглядят нормально, это от U4 и до самого выхода. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 132
Проверь выходные ключи внимательно. Транзисторы включения реле, диоды. |
В моем УПСе сгорел резистор 1Ом в цепи питания. На принципиальной схеме изображен предохранитель F1. В KIN-525 вместо предохранителя стоит резистор 1Ом. Заменил - УПС работает. |
