UPS PCM KIN-625 мало время работы от АКБ.
Dmitry P.
06-08-2008 13:55
Работает от батареи около минуты без нагрузки и выключается кратковременно мигая зеленым диодом. Батарея стоит новая. Собственно может кто подсказать как он определяет когда ему нужно уйти в спячку, какие цепи за это это отвечают?. Мои предположения, что неправильно работает детектор разряда АКБ, но могу ошибаться.
yurikel
06-08-2008 20:30
Батарея стоит новая
- А на какой ток (емкость)она ращитана??? И обратите внимание на дату изготовления аккумулятора не более полугода, это важно.
Dmitry P.
06-08-2008 21:16
Батарея 12х7 sven. Дело в том, что старая батарея ставилась на другой упс. Там она работает нормально. Именно в этом бесперебойнике такие чудеса.
каприкорнус
07-08-2008 18:33
Сейчас специально ткнул киловатник без нагрузки, пару минут попищал, обиделся и выключился. улыбка
Может тебе под нагрузкой проверить ?
cc
08-08-2008 12:04
каприкорнус писал:
это так
KAI
08-08-2008 20:00
При разряде АКБ одновременно измерять напряжение АКБ. Порог отключения АКБ составляет около 9.8В
Если напряжение быстро падает то скорее всего неисправна или не заряжена батарея
Dmitry P.
12-08-2008 14:46
каприкорнус, cc, Бесперебойник без и с нагрузкой 100W работает одинаково одну минуту. На это клиенты и жалуются.
каприкорнус писал:
Хотя бы пару минут работал улыбка. За минуту физически не успеть сохранить данные и завершить работу. Вот и хотелось бы узнать как и чем можно время работы поправить?
yurikel, KAI, батарея исправна и заряжена. Выключение происходит когда на клеммах более 12в, причем о низком заряде батареи UPS будет сообщать пищав в 2 раза чаще обычного, этого не наблюдается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS PCM KIN-625 мало время работы от АКБ.
  • APC Back-UPS CS 500 Как увеличить время работы от батарей?
  • материнка SL-75FRN2 во время работы выдернулась видюха...
  • Зависает во время работы, "Мать" - Jetway615TCS .
  • RAM 192 MB мало?
  • Проц AMD Duron 1400. Мало сопротивление между ногами питания
