UPS PCM BNT 400A не включается
xan22
26-10-2007 06:31
Принесли UPS PCM BNT 400A батарея была 8 вольт...заменил на новую 12.5 вольт при нажитии на кнопку мигнет светодиод и пискнет и все...
Проверил все предоханители все ОК..но работать отказывается
Видимых сгоревших деталей нет....
Подскажите может у кого были такие причины????
Ярослав
26-10-2007 09:15
А при 8-ми вольтах БП что работал...
MEFODIEVIZ
26-10-2007 09:46
Убедись что АКБ новый. Проверь в разных режымах.Зарядка работает? При сети ~220B.
S.Kozlovsky
26-10-2007 10:31
подержи кнопку - если будет включаться и гудеть, то ключи пробиты, будет ак сажать
arinoy
26-10-2007 11:30
токовый резистор проверь
на плате обозначен F1
Woron
27-10-2007 12:57
Дольше держал некоторые апсы при нажатии в течении 5 сек включаются улыбка сначало тут определится стоит а потом дальше искать проблемму будем)
xan22
29-10-2007 13:39
Все всем спасибо огромное....на плате были замкнуты две емкости....устранил и все заработало.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS PCM BNT 400A не включается
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • ИБП PowerCom BNT-400A - верно-ли работает?
  • UPS Powercom BNT-400A.Вырубается через 2сек.
  • T&T GS-500 не включается
  • M2N-E не включается
