UPS Mustek 600USB опознать резистор
gastello
24-07-2008 21:10
Приветствую
УПска Мастек нормально работает от аккумулятора но совсем не видит сеть 220в. Вскрытие показало сгоревший резистор R109A. К сожалению цветных колец не видно. Установлен по одноой фазе 220 на два диода - очевидно ограничители или стабилитроны и на вторую фазу. Проверка обвязки ничего не дала - вроде все резисторы целы транзисторы тоже... Возможно что сдох только этот резистор
Кто нибудь знает номинал резистора R109A?
Трям
Мастер
25-07-2008 10:30
Типовуха.. это Line and Zero Crossing Detecting circuit.. диоды там мостиком стоят ,а этот резистор типа предохранителя.. 10 Ом..
MEFODIEVIZ
25-07-2008 20:22
Номинал резистора 200кОм. Провер диоды , транзистор в етой цепи.
Трям
Мастер
26-07-2008 09:46
1 kOhm там стоит.. меня чёрт попутал... сорри..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS Mustek 600USB опознать резистор
  • Ups Mustek 600
  • upc ippon резистор
  • Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Mustek PowerMust 600VA USB
  • Сканер mustek 1248ub
