UPS Mikrolab 500c
Sergey_new
08-03-2007 13:31
Товарисчи, нужна схема на этот UPS. У кого-нибудь есть?
Pac-Man
Пингвиновод
08-03-2007 15:52
Sergey_new, а что, собсно, с самим упсом? Он и без схемы обычно поднимается за час-полтора
Sergey_new
08-03-2007 17:41
там транзистор погорел... тока термопаста на радиаторе маркировку съеха, отстойненько(
Pac-Man
Пингвиновод
08-03-2007 19:18
Если это один из тех, что раскачивают трансформатор, то маркировку срисуй с транзистора (или транзисторов, если выход на 4 транзисторах) с другого плеча. А если сдохли все - то скорее всего там стояли RSP50N06P или IRF3205, только менять их желательно все кучей, были у меня случаи, что если менять только один - остальные в скором времени вылетают. Скорее всего, дело было в разбросе параметров разных партий...
Sergey_new
08-03-2007 20:41
спасибо, щас посмотрим...
A.T.Tappman
08-03-2007 22:19
Был ещё косячёк в виде полудохлого резистора в цепи затвора. Звонился вроде бы нормально, но транзистор вылетал с завидным постоянством. После замены резюка всё стало ОК.
Pac-Man
Пингвиновод
09-03-2007 13:27
A.T.Tappman, примем на вид. улыбка
д.Коля
14-04-2007 01:05
Имеются ли аналоги для IRF3205
ыфь
14-04-2007 14:39
д.Коля,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68131/IRF/IRF3205.html
обычно ставят 50n06 и выше
A.T.Tappman,
ещё бывает что вылетает или в полупробое 2n2222 в раскачке... тот же эффект
Pac-Man,
в 500С только два ключа, в зависимости от года выпуска или 50N06 или IRF3205...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS Mikrolab 500c
  • UPS Mikrolab 500c
