Jonniks Участник Сообщения: 18
Здравствуйте
В общем друг принёс данный UPS сказав что недавно он заменил в нём АБ и заменил блок питания в компе на 400Вт(как бы значения то не имеет, но проблемы начались после этого)
Раньше этот UPS тянул монитор ЭЛТ, системник в течении минут 10-15 без проблем, сейчас тянет около минуты... Сказал что видимо не заряжает АБ.
Разобрал я его, замерил напряжение на батарее: 13.4В. Ток она совсем не держала. Заменил её на свою (со своего UPS KIN-425AP) всё включается, работает, но ведёт себя как то странно. В режиме холостого хода(питание от АБ без нагрузки) ток от батареи около 1.05А, вместо 0.5А в моём KIN-e. При этом сильно греется радиатор с ключами и ещё сильнее греется трансформатор, ну притронуться прямо проблемно, при нагрузке до 100Вт более мение работает, но чуть больше 100Вт и всё, уходит в защиту(хотя активная, вроди так называется, мощность 390Вт).
При зарядке батарее всё ещё более странно, напряжение зарядки, как я понимаю, в норме. начинается всё с 13V, далее минут за 30 доходит до 17V и начинает медленно падать до 13.5V.
Но при этом опять же очень сильно нагревается трансформатор и менее, но тоже ощутимо радиатор с ключами.
Хотя в моём KIN-e опять же повторюсь и то и другое в процессе зарядки, и холостого хода чуть тёплое...
Извените за возможно элементарные вопросы, с ремонтом UPS особо не сталкивался, опыта нет... Может быть кто нибудь что нибудь подскажет |
До этого подключал нагрузку в виде импульсного БП от компа с навешанными на него лампочками, сайчас подключил батарею ламп 220В общей мошностью около 200Вт, бесперебойник подключил к автомобильномой АБ чтоб был запас, яркость ламп не меняется в зависимости от режима работы (батарея\сеть), но при питании от батареи лампочки начинают мерцать, на вид ~20-30В, стрелочный вольтметр показывает ~220В. UPS пикает частыми короткими, и после секунд 30 работы полностью отключается, даже не начиная пищать постоянно, как при перегрузке. При этом опять же сильно греется трансформатор,менее радиатор с ключами. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 805
Jonniks, частые короткие - это сигнал низкого заряда батарей. Попробуй поставить новую батарею, а то кто знает твою от старого упса... |
Pac-Man, Сейчас попробую, а вообще я подключал автомобильную, напряжение на клеммах под этой 200-т ватной нагрузкой почти не просидало, почему же он тогда отрубается |
я забыл указать что я заменил одно из реле, заметил что оно нагревалось, что не нормально для реле, заменил, сейчас от той же автомобильной АБ продержал монитор 17 CRT и системник(ват 200) в течении минуты гдето пикая короткими, пока напряжение батареи не упало ниже 11.5В. Поставил батарею на зарядку, заряжу попробую ещё... |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 76
Внимательно проверь полевики, возможна утечка -напряжение на затворах при работе в режиме генератора. Провер симетрию сигналов на обох плечах. Транзистор привязки нуля. |
