Источники бесперебойного питания UPS
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника
Максим_64
Гость 213.80.*.*
05-03-2006 14:44
Доработка APC Smart UPS 250 g2(18 В АКБ) в su400(24 В АКБ) (и в su600(24 В АКБ), если умощнить ключи)
Плата:
640-0411-B REV 8
Процессор:
APC92 2 GEW
2238R23 9344K-
3560001 REV Q
INTEL 1980
SIGNETICS
EEPROM:
93c46
Положение DIP свитчей - все вниз.
1. Замыкаем терморезистор RTH1 (ic9 ADC0838, выв. 7 на общий
провод);
1a. Соединяем ИБП с COM1 кабелем 940-0024C;
2. Подключаем источник постоянного напряжения вместо батарей
(использован лабораторный источник питания Б5-47 на огр. тока 2,99 А) или заряженные батареи;
3. Подключаем сеть 220 В;
4. Включаем "Power ON";
4а. Если ИБП не запускается по причине вышедших из строя батарей в прошлой жизни, выключаем "Power ON", удерживая кнопку "Test", включаем "Power ON";
5. Запускаем программу UpsDiag (сайт программы www.upsdiag.h10.ru )
5а. Программа определяет тип ИБП (на моей материнке ИБП на COM2 давал ошибку);
5б. Идем на закладку "Терминал", вводим команду "V", ответ 2QI для
~230 В su250 (international), 4QI - su400, 6QI - su600; (Остальные
дескрипции на сайте Сапрыкина .... http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm );
6. Подавая команду "H" и дожидаясь ответа UPS (циклично уменьшается значение константы), выставляем, что требуется:
SU250 2G
FF - 2QM (military 208 V AC)
FE - 2QA (asia 100 V AC)
FD - 2QI (international 230 V AC)
FC - 2QD (domestic 110 V AC)
SU400 2G
E3 - 4QM
E2 - 4QA
E1 - 4QI
E0 - 4QD
SU600 2G
E7 - 6QM
E6 - 6QA
E5 - 6QI
E4 - 6QD
Фиксация константы (или перемена ответа по команде "V") происходит по выключении "Power ON". Установка типа ИБП будет корректной для данного контроллера и, возможно, шасси при свечении только одного индикатора "ON Line". В противном случае светятся "ON Line" и "Overload".
6а. Выключаем "Power ON", включаем "Power ON", выжидаем время на самотест, подаём с терминала команду "Y", получаем ответ "SM" (Start Monitoring) , подаём команду "V", получаем ответ "xQx", где x - из п. 6.
6б. Закрываем программу UpsDiag и запускаем её снова. Если
определился нужный тип UPS, значение Номинальное напряжение
батарей на закладке Состояние UpsDiag станет для su250 "018", для
su400, su600 "024", первую часть программной модификации можно
считать завершенной.
7. Аппаратная модификация при переделке su250 в su400 (с напряжения
АКБ 18В на 24 В) заключается:
7а. Корректировка напряжения зарядного устройства АКБ ic16 UC3843 под необходимое напряжение АКБ в буферном режиме. Я добавил резистор в имеющемуся R180 последовательно.
7б. Корректировка делителя R135, R136 напряжения АКБ (средняя точка делителя ic9 ADC0838, выв. 1). Для 24 В 200 кОм, 33.2 кОм
соответственно(по схеме 24 В ИБП).
7в. Реле, коммутирующие сеть у su250 имеют обмотку 18 В. На 24 В одно из оставшихся родных греется пальцево до 40-50 º С. Поживём- увидим.
8. Дальше заряд, подстройка VR1 "Power", и калибровка АКБ как на сайте Сапрыкина (калибровка АКБ командой "D" из терминала, я делал кнопкой из UpsDiag-а.
Регистры "4,", "5", "6" для su400 мне неизвестны, думаю, поможет сброс к заводским значениям командой терминала "z".(не помогло)
9. Регистр, отвечающий за калибровку вольтметра АКБ подстраивается командой "d" из терминала. Проверяется командой "B". Шаг АЦП ~0,135 В. (АЦП восьмибитное) Резисторы, стоящие в делителе по п. 7а. для su250- 215,5 кОм, 49,9 кОм.
Вот еще несколько регистров.
"L"- "a" вниз "Напряжение входное";
"P"- "b" вниз "Нагрузка";
"B"- "d" вниз "Напряжение АКБ;
"5" - "2" вниз Регистр #5;
"6" - "3" вниз Регистр #6;
"0" - "4" вниз Регистр #0 (калибровочная константа емкости АКБ, меняется при калибровке АКБ сама);
"A"- TEST FRONT LED SOUND.
Калибровка (после подстройки вольтметра АКБ) завершилась на напряжении батарей 21,73 В по показометру УПСа. Реальное расхождение с В7-40/5, закрокодиленным на АКБ, составляет -0.08 В, показометр мной откалиброван в плюс на эту величину, соответственно будет 0.08 В переразряд.
Калибровка производится пробная на двух АКБ 12х7. Нагрузка- старый русский маленький фен, показометр нагрузки в районе 74-76 % в зависимости от подклинивания подшипников фена. Показометр мощности не крутился. Радиаторы ключей к концу калибровки (работы от АКБ) пальцево 65-75 градусов. Крышка снята. Многовато, на мой взгляд.
Погасание "Low Batt" было при 25.76В
10. Перемычку тестовую снимаем.
На клеммах батарей при отключенной батарее 27,55В.
На заряженных за 12 часов АКБ напряжение составляет 27,05 В.
На заряженных за 24 часа АКБ напряжение составляет 27,51 В
На заряженных за 48 часов АКБ напряжение составляет 27,53 В
В принципе, всё.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всё, что тут описывается, делалось на свой страх и риск по материалам сети Интернет и опытным путём, а не по рекомендациям фирмы-изготовителя ИБП APC.
Данная информация имеет ознакомительный характер.
(с) Максим Зиновьев, март 2006 г.
"Тревожный чемоданчик" с используемым софтом для настройки UPS и программирования 93с46, фрагментом схемы для ориентировки (позиционные обозначения могут не совпадать), распайкой кабеля UPS - компьютер, оригинальным дампом 93c46 su250 G2 (до модификации) и этим текстом http://monitor.net.ru/forum/smart-ups-2g-download-4803.html
TimH
Гость 85.117.*.*
23-06-2006 10:34
Максим вы просто умница !
Я позволю себе (надеюсь64 это год рождения) такое!
В конце 2004г на устройстве еще худо бедно работающем на родных аккумуляторах SU 600I-95г я выдал через HyperTerminal
команду "=" и устройство выключилось( содержимое 93c46 обнулилось) !
После этого (значит позже )7 марта я родил файл protokol.doc
Mои мытарства были в форуме ntfs.- Но иформация за 20004-2005 исчезла.
PS Пополните свой багаж командой"=" !
И поправте в тексте "D" на "d"
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника » Источники бесперебойного питания UPS
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
  • Покучкуемся по пачкующимся блокам питания.
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
