UPS Durable 325 постоянно мигает красный индикатор
АндрейСмышляев
16-03-2007 09:02
Всем Здравствуйте!!!!
Принесли данный упс с горевшим инвертором!
После восстановления инвертора почему-то постоянно мигает красный светодиод
Как я понял батарея заряжается от вторичных напряжений транса!
На батареи напряжение прыгает от 12 до 13.5
Может кто сталкивался с этой проблемой
Ярослав
16-03-2007 09:17
Батареи живые?
АндрейСмышляев
16-03-2007 13:15
Новую ставил!!! Напряжение на вторичке плавает осцилом хорошо видно!!
Схемку бы?
АндрейСмышляев
16-03-2007 14:24
Напряжение на выходе(работа от батареи) 156В может из-за этого мигает???
Подскажите как регулировать шим модуляцию чтобы повысить или понизить вых напряжение!!!!
Импульсы идут от самой пикушки!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » UPS Durable 325 постоянно мигает красный индикатор
  • Samsung ML 2015 горит красный индикатор
  • Samsung ML-1520P При включении загорается красный индикатор
  • Canon Pixma iP1800 постоянно мигает зелёный светодиод
  • красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • Epson Stylus C43SX-Горят индикаторы красный, зеленый.
