проблемы UPS APS backup 500 с блоком с активным PFC
mamikon
17-06-2007 12:10
Привет всем недавно начал часто щелкать ups. переключается на аккумлятор и обратно, питание в сети в норме, всех 3 режимы перустановил..
беда в том что во время переключений бывает что не выдерживает комп и рестаттирует, блок с активным PFC, если несовместимый то должен всегда рестатртировать?
подскажите от чего часто шелкает
при питании от сети нагревается один транзистор (потом добавлю который), разве при питании от сети через UPS проходит нагрузка, при польном заряде акумляторов ??
при выключенном компе данный транзистор не нагревается
Schreibikus
17-06-2007 12:53
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Почитай, там много
repair
21-06-2007 19:14
уточни cs или rs
mamikon
24-06-2007 11:38
repair писал:
уточни cs или rs
модель CS
Добавлено 24-06-2007 11:43
Schreibikus писал:
спасибо но готовых решений не нашел...
MEFODIEVIZ
25-06-2007 22:59
Замени реле, возможно подгоревшие контакты.
mamikon
06-09-2008 22:13
MEFODIEVIZ, контакты тоже зачистил, но проблема остается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » проблемы UPS APS backup 500 с блоком с активным PFC
  • Проблемы с LX300+
  • Проблемы с сетью...
  • БП SY-300ATX Проблемы...
  • проблемы с последовательным СОМ-1 портом
  • Проблемы со звуком в MB ASUS P5B
