Sphinx_ Участник Сообщения: 48
Бесперебойник APC SU620INET.
При пропадании 220 уходит в перегрузку и пищит. Нагрузки при этом никакой на нем нет. Перед уходом в перегрузку зажигает "работа от батареи" и "перегрузка".
APCfix и UPSdiag толку не дали.
Батарея - новая
Где копать? В софте или железе? |
tokar Участник Сообщения: 593
| Sphinx_ писал: | | Батарея - новая |
а она проверялась на другом упсе, или хотя-бы мерялось напряжение под нагрузкой? заряжалась?
Хотя, при исправной батарее, всё говорит о подгоревших контактах релюшки. |
Батарея действительно новая. В другом UPS работает.
Теперь неисправность несколько изменилась:
Без нагрузки, при пропадании 220 уходит на режим работы от батареи. На выходе напруга есть, т.е. работает.
Если проделать то же самое но с нагрузкой (монитор 15" - 62W) - уходит в перегруз.
Напруга на батарее - 12,6 В режиме "от батареи", но без нагрузки - 12,5
Релюшки какой? Или менять все скопом? |
| Sphinx_ писал: | | Релюшки какой? Или менять все скопом? |
нет, не все. RY5, и, возможно, RY1. А так как менять вобщем-то нечем, разбирай, чисть и подгоняй контакты. |
tokar, если не ошибаюсь, то RY5 не существует в этом UPS.
Плата - 640-0232H.
RY1 конечно подгоревшие чуть-чуть контакты. Подкидывал ее с исправного (там меньше подгоровшие, практически не видно) - результат тот же.
Без нагрузки пашет, с нагрузкой - уходит в перегруз.
Бесперебойка после перенапряжения, ее чинили, но видимо не справились. На плате поменян стабилизатор зарядки батареи (LM2575BT). |
| Sphinx_ писал: | | то RY5 не существует в этом UPS |
возможно. Живьем 620 УПС занят, а схема под рукой от 700i была . Посмотри ещё цепи датчика тока. |
tokar, цепи датчика смотрел. Apcfix толково показывает потребляемую мощность - разницы нет между исправным и неисправным UPS-ами.
Прошива от исправного подкидывалась....
Придется отдавать клиентам без ремонта. Из трех поднял только один  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Sphinx_, попробуй поменять микросхему зарядки батареи. Она не правильные импульсы выдает может быть. На своем упсе из-за этого долго копался, пока тупо не поменял на новую уже от безисходности - повезло. |
Андрёй, менял... Я с этого начал, поскольку на "ухе" были следы "побежалости" - стояла LM2575T, заменил на LM2575T-ADJ. Она ведь только зарядкой заведует... Батареи подкидывал и заведомо заряженные - эффект тот же - вываливается в перегрузку, и заведомо разряженные (10,0В) - заряжал их УПС исправно... Несиправность канет в лету - отдаю без ремонта.
Всегда тяжело ковырять после чьих-то потуг... Да и потом, не спец я по УПС-ам - знакомые приболтали... |
Макс Участник Сообщения: 912
| Sphinx_ писал: | | ..... стояла LM2575T, заменил на LM2575T-ADJ. Она ведь только зарядкой заведует... | Ты явно чего то не договариваешь.
LM2575T с каким идексом стояла? Микросхему с регулировкой ты что без всякой переделки воткнул? |
